Designradiatoren, problemen met opwarmen kamer
Als de huidige aanvoer al 75 graden is moet dit voldoende zijn om de convectoren goed aan te sturen.
Geen kunstgrepen nodig. :D
Reactie op IngMar89:
Mja, dat is vrij moeilijk denk ik. Voor de radiatoren beneden zijn compleet nieuwe leidingen gelegd de kruipruimte in vanaf de zolder. Op elk punt in de kamer komen die de muur uit. Als ik een convector bij zou plaatsen zou het dus betekenen dat die afgetapt wordt van de designradiator bij de schuifpui...
Reactie op Chathanky:
Is het niet zo dat het ik op deze manier niet echt HR bezig ben of maakt dat weinig uit?
Algemeen:
Om een soort van 'test' uit te voeren heb ik op de plek waar de convector zou komen even een krukje gezet met daarop liggend een electrische verwarmingsunit van 1600W die ik op laagste stand aangezet heb (+- 800W). Die blaast niet ofzo, geeft alleen warme lucht af naar boven. Vervolgens heb ik de thermostaat van de CV van 19 naar 21 graden gezet. Toen was het binnen 40 min. 21 graden, wat me normaal dus helemaal niet lukt.
Is dit een beetje een representatieve test wellicht?
Tsjah, 75-55 zit een beetje op het randje van condenseren...
Veel zal het niet zijn inderdaad. Maar das een beetje het probleem wat je sowieso hebt met convectoren. Wat ook nog zou kunnen is het hete water eerst door de convectoren en daarna door de radiatoren leiden. in serie dus. Dan heb je heter water in de convectoren, en koeler in de radiatoren.
Probleem is wel dat je kerel een dt van 20 graden nastreeft.
Als de huidige installatie al is uitgelegd op 60 tot 75 graden is het zuiniger maken door de cv temperatuur niet aan de orde.
Het doel is om het huis warm re krijgen of genoegen te nemen met het gebrek.
door het toepassen van een convectorput kun je achteraf kijken hoe hoog de cv temperatuur kan afstellen.
