Beste mensen, via google dit mooie forum ontdekt, hopelijk kunnen jullie mij helpen met het volgende probleem.
Ik heb in de afgelopen maanden een aanbouw laten zetten. Aangezien we een mooie parketvloer wilden (die er ondertussen in ligt) hebben we gekozen voor designradiatoren om de ruimte warm te krijgen. Aangezien 20 graden voor ons warm genoeg is, hebben we ons laten adviseren over hoeveel W/m3 we nodig zouden hebben. 70W zou voldoende moeten zijn. Aangezien de woonkamer + keuken na verbouwing 110m3 is geworden (zie plaatje) hebben we in totaal bijna 8200W opgehangen, verdeeld over 3 radiatoren.
A en B: 2,2kW per stuk (maten 40cm x 177cm bxh)
C: 3,7kW per stuk (maten 60cm x 177cm bxh)
De lange brede streep aan de bovenkant is een schuifpui van 4m.
Probleem waar we nu tegenaan lopen is dat de kamer niet goed warm te krijgen is, althans, niet evenwichtig warm. Verschil tussen voor en achter is er nauwelijks, verschil tussen grond en plafond is wel ontzettend groot. Als we maximaal stoken is het bij de grond ongeveer 18 graden, rond thermostaat hoogte 19 graden en onder het plafond +- 25 graden.
Lijkt er dus op dat de radiatoren wel genoeg warmte afgeven maar dat de lucht niet goed circuleert. Aangezien de radiatoren zo lang zijn geven ze relatief veel warmte aan de bovenkant af, die daar dan dus ook blijft hangen...
Nu ben ik zelf al bezig geweest om te kijken of we dit op konden lossen. Op zich hebben ik een 'oplossing' gevonden, maar weet niet of dit de meest ideale oplossing is. Op plek e (dat is de keuken) heb ik onderin de plint even tijdelijk een klein blazend elektrisch verwarmingselement van +- 1000W gezet die warme lucht de ruimte in blaast. Dit om te proberen om de luchtcirculatie wat te beinvloeden. Om eerlijk te zeggen werkt dit prima. Binnen notime is het overal in de kamer rond de 21 graden, evenwichtig verdeeld. Dat electrische ding vervangen door een plintheater die op de CV is aangesloten zou dus een oplossing zijn. Nadeel: het geluid wat die blazers maken, iets wat ik mateloos irritant vind.
Nu heb ik nog op internet zitten kijken, en ik weet niet of het kan, maar is het wellicht verstandig om op plek d voor de helft van de breedte van de schuifpui een lage en mooie convector te plaatsen? Zoiets als deze: ontbreekt
Ik hoop dat er hier mensen zijn die me goed kunnen adviseren. In ieder geval vooraf ontzettend bedankt!
