Designradiator omdraaien
Onze installateur heeft de radiator verkeerd aangesloten, namelijk de thermostaatknop op de afvoerende leiding. Ik hoopte het zelf op te lossen door de boel om te draaien. Echter, als ik de koppelingen aan de onderzijde afdraai en omwissel, komen ze steeds zo uit dat ik de radiator precies hetzelfde moet aansluiten. Beide koppelingen zouden eigenlijk nog een halve slag moeten draaien. Weet iemand hoe ik dit oplos?
Dat is niet zo moeilijk.
Je haalt beide kranen er af, de thermostaatkraan plaats je rechts en de retour afsluiter links.
Als de installateur het niet goed gedaan heeft, zou ik hem eerst vragen dit aan te passen.
Omwisselen kan zoals Ronny aangeeft. Wat bedoel je met dat ze eigenlijk een halve slag zouden moeten draaien?
Lekker behulpzaam Ronny :?
Als ik de radiatorknop re en retour li wil plaatsen, lukt dat niet. Die onderste koppelingen draai ik maximaal in en dan heb ik in principe weer de eerste situatie. Anders zou de thermostaat achter de verwarming komen zeg maar omdat de pin aan de achterkant komt te zitten. Datzelfde geld voor de retourknop. Ik zou de koppelingen nog 180 graden moeten draaien om ze naar voren te laten wijzen, maar dit lukt niet.
Ik ben zeker behulpzaam, als je exact doet wat ik aangeef dan is het zo gebeurd.
Volgens mij moet je zelf even goed nadenken wat wij schrijven, je maakt het jezelf moeilijker dan het is.
Kan het iets te maken hebben dat in de radiator iets is gemaakt zodat het water van de aanvoer eerst helemaal naar boven wordt geleid en vervolgens weer naar beneden naar de aansluiting van de retour.
Het warme water moet niet onder in de radiator van de aanvoer naar de afvoer worden geleid.
Vreemde situatie, ergens zien we niet waarom de aansluitingen niet verwisseld kunnen worden.
Maak is een foto met de aansluitingen van de radiator losgekoppeld.
Ik snap niet waarom je iets zou moeten draaien. Je kunt de kraan en het voetventiel toch gewoon omwisselen? Die kunnen dan in precies dezelfde stand gemonteerd worden. Waarom zou je iets willen draaien?
Kan de kraan dan uit die drieweg koppeling worden gehaald en op de ander geplaatst? Ik heb beide driewegkoppelingen met kraan en voetventiel van de radiator gedraaid en proberen te wisselen. Ik heb ook de schroeven in het midden geprobeerd los te draaien, maar dan draait de hele kraan mee van de radiator af. Of zou deze ook afzonderlijk moeten kunnen draaien?
Je kunt zowel de kraan als het voetventiel los draaien door de twee grote chromen moeren los te draaien. Systeem moet dan wel leeg zijn, anders wordt het een waterballet.
De maten lijken gelijk, dus met een beetje mazzel kun je ze verwisselen en daarna weer vastdraaien.
Misschien zit in de kant waar de kraan nu zit een stijgbuis. Die moet dan naar de andere kant
Dank! Als ik die bovenste chromen moer los draai, draait het bovenste stukje wat in de witte radiator zit geschroefd ook mee. Je kijkt dan zo door een gat in de radiator. Is dat de bedoeling? Of moet dat bovenste stuk vast blijven zitten?
Die zou in principe moeten blijven zitten. Als ze los zitten kun je ze het best even los halen en opnieuw monteren. Schroefdraad goed schoonmaken en omwikkelen met teflon tape. Kans is groot dat het anders gaat lekken.
Dank! Ik denk dat ik dat verkeerd deed. Die moer zit muurvast waardoor het bovenste meedraait. Ik ga alsnog proberen de moer los te krijgen.
