Designradiator niet geheel warm
Wij hebben enige tijd terug een andere, second hand, designradiator laten installeren in de badkamer. Van Thermic.
Deze wordt niet geheel warm.
De bovenste 6 buizen worden wel warm, het middelste segment wordt iets lauw, de onderste 10 blijven koud. Hierdoor verwarmt hij niet genoeg.
Ik heb al geprobeerd om hem gedwongen te ontluchten.
Thermostaatknop op 25, alles dicht, en deze laten lopen.
Is iets beter geworden. Aanvoer zit links boven, afvoer links onder.
Wat kunnen we doen?
Alvast bedankt voor jullie tips!
Stijgpijpje monteren in de aanvoer.
Dat is dus een pijpje die in de radiator moet tot bijna onderaan.
succes
De aanvoer en retour zijn goed aangesloten. Je moet controleren of er in de radiator een stijgpijp is gemonteerd deze moet verwijderd worden.
Als de aanvoer onder is aangesloten wordt links onder en een gedeelte aan de bovenkant warm je moet dan aanvoer en retour omwisselen.
En kijk of in de aansluitingingen niet teveel hennep of tape in zit.mvgr Bernhard.
BC1 zegt : stijgpijpje monteren,
Bernard zegt: als er een stijgpijp inzit, deze verwijderen.
Wat moet ik nu doen??
Ik heb gelezen dat de aanvoer boven en de retour onder is aangesloten. Maar de aansluiting kan verder in het leidingsysteem misschien omgedraaid zijn. Je moet dit voor 100% kunnen uitsluiten.
Een stijgbuis wordt geplaatst als een verticale radiator met de aanvoer en de retour aan de bovenzijde wordt aangesloten dan moet in de retour een stijgbuis gemonteerd worden. Mvgr Bernhard.
Mieke,
In principe is de aansluiting met aanvoer boven en retour onder oke.
Probeer wel even vast te stellen of dat ook zo is als Bernard zegt. Als de ketel in bedrijf komt, moet de aanvoer het eerste warm worden.
Is dat zo, dan functioneerd je radiator goed. Hij krijgt dan alleen te weinig water. Daarom wordt ie alleen bovenaan goed warm.
Zit er ook nog een voetventiel (soort kraan zonder knop) aan de onderkant?
En vanwaar komen de leidingen, uit de vloer of het plafond?
En zoals reeds opgemerkt, er kan voor de kra(a)n(en) wat vuil blijven hangen.
En een foto doet wonderen.
Nico
De aanvoer zit dus links boven en de retour rechts onder. Bovenkant warm, onderkant koud.
Het kan zijn dat er een stijgpijp aan de retourzijde zit, rechts onder dus.
Zoek met google afbeeldingen op "stijgpijp radiator" je krijgt dan verschillende afbeeldingen, dan weet je waar we het over hebben.
....en een foto van de situatie is altijd leuk natuurlijk.
Mocht het scenario van Spekman aan de orde zijn; dan betekent dat de retour wel goed warm wordt, in tegenstelling tot de onderkant van de radiator.
Dit kun je heel makkelijk met de hand voelen.
Nico
Als het goed is heb ik foto's geplaatst...
Zodra ik de thermostaat beneden hoger zet, wordt de aanvoer warm, bovenste deel warm en afvoer ook warm.
Rest blijft koud.
Leidingen komen uit het plafond.
Betekent dit dat er dus in de afvoer een stijgpijp zit???
En dan.. Radiator leeg laten lopen, eraf halen, stijgpijp eruit halen, alles er weer op??
(De vorige eigenaar van de radiator, had denk ik hetzelfde probleem.
hij heeft een nieuwe aangeschaft.... Onze eigen vorige radiator zat op zelfde plek, met zelfde aansluiting: geen problemen mee gehad.)
(ik krijg de foto's er niet op!)
Alles lijkt te wijzen richting de stijgpijp! Foto's zijn overbodig in dat geval.
Succes met demonteren en laat even weten of het gelukt is.
We hebben de radiator er nu af.
De afvoer eraf (rechtsonder) en nu zou daar dan die stijgpijp in moeten zitten?
Zou het kunnen dat die er met een inwendige inbus uitgedraaid moet worden?
Draai de kopelingen in de radiator er uit. Kontroleer op, vervuiling en stijgbuizen. Kijk of de kraan en het voetventiel open staan. De radiator en de leidingen moeten goed ontlucht zijn.Succes en mvgr Bernhard.
Als de radiator boven heet is in het midden lauw en onder koud is de doorstroom te klein, dit probleem heeft niets te maken met een stromingsbuis. Al eerder is dit aangegeven door Denkert
Je radiator krijgt te weinig voeding om geheel warm te worden. (inregelen)
Kan ook nog dat een thermostaatkraan de ruimte warm genoeg vindt en dan krijg je ditzelfde effect, inregelen is dan niet van toepassing.
Het inregelen dient als de radiator door een installateur is geinstalleerd hoort deze dit kostenloos in orde te maken. Even bellen als je de radiator hebt laten plaatsen dus.
Pardon, topic starter schrijft:
Rest blijft koud.
De retour wordt dus wel warm, er is geen sprake van tekort in debiet!
Het is alleen even klunzen hoe die stijgbuis eruit te krijgen. Op de site van de fabrikant zie ik ook niet volgens welk systeem dat er in zit.
Nico
Wat kunnen we doen?
Tja als je dit eerste bericht kijkt hebben we te maken met een heel bijzonder geval.
Als je iets laat installeren en het is niet goed ga je toch niet zelf prutsen, zeker niet als de kennis niet aanwezig is.
