Designradiator blijft steenkoud!!
Okee, in de badkamer is een designradiator (Plieger Palermo) geplaatst, deze blijft steenkoud.
Ontluchten geprobeerd, heeft niet geholpen
Alle radiatoren in huis afgesloten, en nog werd de radiator niet warm.
De aansluiting is als volgt: aanvoer links boven, afvoer rechts onder dit op een een-leiding-systeem.
De radiator hangt op het hoogste punt.
We zijn er nu wel achter gekomen dat de radiator ondersteboven hangt (althans, volgens het plaatje op de plieger-site). Kan dit de oorzaak zijn dat de radiator niet warm wordt?
Alle suggesties zijn welkom!
Bedankt alvast,
Ton.
- Is dit nog een heel oud één leidingssysteem met speciale schotjes die in elke leiding na de aanvoer gelast zijn?
- Is deze radiator een vervanger voor een andere radiator?
Ik weet niet of het een een-leidingen systeem met speciale schotjes is, het huis is uit 1973...
Het is inderdaad een vervanger voor een andere radiator.
Als het wel een een-leidingen systeem met schotjes is, waar zou ik dat aan kunnen zien?
Het is wel zo dat, wanneer ik ga ontluchten er wel (koud) water uitkomt.....
Denk je dat het ondersteboven hangen van de radiator het probleem zou kunnen zijn? Zitten er schotjes in de radiator zelf?
Het maak niet uit bij deze handdoekradiator of die omgedraaid is.
Heeft u ergens geen radiator verwijderd,waardoor het één leidingssysteem onderbroken is?
Ook kan de radiator nooit uit gezet worden dan worden de overige niet meer warm omdat u hem doorgelust heb.
Is er met monteren soms het plastic afsluit-dopje naar binnen gevallen/getikt?
Doordat u de aansluitingen aan de bovenzijde heeft, zal het warme cv water vanuit de aanvoer rechtstreeks de retour in gaan.
alleen de bovenste leiding zal warm worden.
dit is een probleem bij dit soort goedkopere design-radiatoren en het op deze wijze monteren... er zit geen stijg- of zakbuis in, deze buis zorgt er voor dat het aanvoerwater eerst naar beneden geleid word waar het vervolgens weer naar boven kan gaan.
om de snelheid van het stijgen te reguleren dient er een regelventiel in de retour geplaatst te worden, hiermee regeld u de warmte afgeifte een beetje.
groet jeroen
Om TonJ en Utrech even te beantwoorden:
Er zijn verschillende uitvoeringen van een één pijps systeem.
-Een systeem waar alle radiatoren in serie met elkaar verbonden (doorgelust) zijn.
Kenmerk: bij het dichtdraaien van een radiator worden ze allemaal koud.
-Een systeem waar een éénpijps ringleiding is aangebracht, en op die
ringleiding zijn de radiatoren geplaatst.
Kenmerk: bij het dichtdraaien van een radiator wordt alleen de dichtgedraaide radiator koud.
Bij het laatste systeem is er soms een klein schotje in de ringleiding geplaatst
net achter de aansluiting van de aanvoer.
Door dat schotje wordt het warme water wat afgeremd, en stijgt het voldoende
op om de radiator warm te laten worden.
Bij plaatsing van een afwijkende radiator op dit (oude) systeem kan ik me
voorstellen dat deze niet warm wordt.
Oeps, :oops: je hebt gelijk, maar het antwoord blijft gelijk
nog steeds inregelen van het retour ventiel dus..
en lucht hoger in de installatie weg laten gaan
