Designradiator blijft koud
Ik heb in mijn keuken een designradiator geplaatst. Leidingen komen uit de vloer, daar een vloerblok geplaats met thermostaatkraan (met een lange messing pijp die de radiator insteekt voor de toevoer). Radiator blijft koud. Even als het systeem wordt bijgevuld wordt de onderkant warm maar daarna niets meer. Inmiddels is er een "mannetje" bijgeweest.
Heeft het onderblok vervangen en een aparte afvoerbuis geplaatst naast de radiator naar de bovenaansluiting (niet fraai) maar ook nu blijft de radiator koud. "Mannetje"heeft afscheid genomen, komt er ook niet meer uit maar....wat nu? Overigens zit er onder de ketel een verdeelblok met 5 uitgangen waar in totaal 7 radiatoren op aangesloten zijn. Ergens in de vloer zijn dus vertakkingen. Volgens het "mannetje" zit daar het probleem. Wie weet raad???
Dit is de huidige situatie:
Zat er voordat deze radiator werd geplaatst een andere die het wel deed?
Zit er wel een ontluctingskraantje op de radiator?
Probeer eens om alle radiatoren dicht te draaien behalve je design radiator.
Het kan nl zijn dat er teveel weerstand is en dat alles gewoon goed moet worden ingeregeld, zo weet je iig zeker dat hij warm zou kunnen worden.
Voel ook of het onderblok warm word.
Tsja, we weten niet of er al een werkende radiator heeft gezeten. We hebben die destijds (toen we dit huis kochten) afgekoppeld en er toen niets voor in de plaats gehangen. Ik zal morgen de rest dichtdraaien en kijken of de designrad. warm wordt. Wordt vervolgd. Alvast dank voor de tips!
Het is ook mogelijk dat u een 1pijps systeem onderblok heb zitten.
Of dat die instelbaar is en niet helemaal open staat.
In de huiskamer heb ik dezelfde situatie. Zoals de kraan daar gemonteerd is (zie foto) zat het oorspronkelijk ook op deze radiator. In de huiskamer werkt het prima. Het is wel zo dat er indezelfde leiding 2 radiatoren zijn verwijderd. Die leidingen zijn afgedopt (zie foto2). Kan dat er nog iets mee te maken hebben?
Maak tussen die twee dopjes maar weer een verbinding, groot kans dat alles dan weer werkt.
Dit is afhankelijk van wat u weg heeft gehaald aan radiatoren, als de weerstand erg afwijk van wat er nu zit en van wat er heeft gezeten kan het best zijn dat u het niet goed werkend krijgt.
In dit soort gevallen is het gezegde "bezint eer ge begint" van toepassing.
Vr Gr
Dus lijkt het gedeeltelijk toch op een 1 pijpssysteem.
Doorlussen zoals cvolieboy al aangaf.
Dan nog de vraag heeft u op de nieuwe radiator ook een goed onderblok zitten :?
slechte-kluskabouter
