Designradiator blijft koud stroomt niet door
Oké ik weet dat dit verhaal al eens de Revu gepasseerd is hier. Maar heb tips opgevolgd maar helpt niet. Situatie is dat ik een nieuwe ketel heb laten plaatsen. En sindsdien is de doorstroming van een designradiator niet meer normaal functioneerd. en blijft de warmte hangen in aanvoer leiding. Ik heb stijgbuis gemonteerd op de aanvoer deze combinatie heeft met de oude ketel altijd goed gewerkt. Type ketel Remeha tzerra plus 39c cw5. Heb alles al doorgespoeld. Aanvoer en retour. Stijgbuis gecontroleerd op verstopping. Etc.
Nu is mijn vraag of het zo kan zijn dat in dit geval de aanvoer tov de retour teveel tegendruk krijgt waardoor radiator niet door stroomt. En tips kan krijgen hoe ik dit kan verhelpen. Of zo aan kan sluiten dat de doorstroming beter is waardoor ik parameters niet aan hoef laten te passen ivm HR..
Mvrgr
Rudolf
Als ik kruislings aan ga sluiten en de retour dus rechtsonder plaats. Heb ik dan meer kans op doorstroming. En waar moet stijgleiding dan geplaatst worden? Mijn gevoel zegt ook op retour of eruit laten.
Zit er een pomp in de nieuwe ketel die minder vermogen heeft dan de oude pomp ?
Er komt warmte in als ik er drie dichtzet. En de pomp van de Tzerra is modulerend. En zal dus alles op laag vermogen doen. Ik zoek dus een oplossing hoe de stroming het makkelijkste door de verwarming gaat.
Ik heb zelf ook zo'n soort radiator en vreemd genoeg is dat de enige die na "opvullen" problemen geeft.
Is het systeem goed waterwijding ingeregeld?
Ik ken je ketel niet maar bij mij zet ik alle radiatoren dicht behalve die uit de badkamer en spoel op een hoog pompvermogen door. Soms zitten er toch nog luchtbellen in de radiator die wat extra power nodig hebben om verwijderd te worden. Daarna draait hij als een zonnetje.
Een enkele keer lees je op het forum dat de kraan defect is omdat de klep op de zitting blijft hangen. Dus de kraan laat niet voldoende water door.
slechte-kluskabouter
