Design radiator wordt niet warm
Ik heb mijn badkamer verbouwd en een nieuwe design radiator opgehangen maar hij wordt niet warm.
Hoe kan dat?
Het werd mij verteld dat er aan 1 kant een stelboutje zit maar hoever moet ik die uitdraaien?
Stelbout heb ik gevonden maar weet niet hoever ik heb uit/dicht moet draaien.
Wie weet dat?
M.v.g. dennis
Als het goed is bedoel je het voetventiel.
De inbusbout die daar inzit kun je helemaal uitdraaien, hij zal er niet uitvallen hoor.
Maar waar heb je de aansluitingen zitten aan de radiator, aan de boven of onderkant.
Als het een voetventiel betreft, kan je hem stellen of open draaien.
Een foto zou misschien wat duidelijkheid geven, als u er niet uit komt.
Een foto kan ik nu nog niet plaatsen maar aan de toevoer zit de thermostaat knop en afvoer zit een stelbout(inbus).
Er zit een afsluitdopje op als het goed, daaronder de inbus stelbus.
De retour stelbout, kan je open draaien linksom.
Ik heb hem helemaal open gedraaid en beneden is het nu 20 graden maar in mijn badkamer is de kou er wel uit maar nog niet helemaal warm.
De thermostaat staat ook helemaal open.
Hoe kan dat?
Waarschijnlijk is het vermogen van de radiator niet overeenkomstig met het benodigde vermogen.
Bedoel u dat de radiator te klein is voor de badkamer?
We hebben de spullen bij een erkend badkamer winkel gekocht en de radiator aangepast aan de benodige ruimte dus dat zit wel goed.
