Design radiator wordt niet warm en andere radiator tikt
Ik heb vorig jaar een nieuwe (bestaande) woning gekocht. Bij het schilderen van de wanden hebben we 1 designradiator van de wand verwijderd (niet losgekoppeld). Nu wordt de radiator niet meer warm. De rest van de radiatoren wel.
Ik weet bij een gewone radiator wel hoe ik deze moet ontluchten, maar ik kan bij deze niet zien waar het kraantje of de ventiel zit. Het is een vertikale lamellen design radiator.
Verder heb ik van een bestaande radiator het probleem dat deze heel hard begint te tikken als de thermostaat aan slaat. Ik heb stadsverwarming, overigens.
De radiator hangt op metalen beugels, maar met kunststof ertussen. De leidingen staan vrij van de kunststof omhulsel en de gelegde laminaatvloer. Wat kan ik aan het tikken doen?
1- eerst de rest van de radiatoren eens dicht draaien en alleen die radiator open zetten die nu niet warm wordt, vermoedelijk zit er ergens toch lucht in dat stuk.
Je BLAAST als het ware de radiator nu door.
Als hij warm wordt kun je de rest weer open zetten.
Met betrekking tot het tikken van die andere radiator.
Kijk eens of de radiator goed in de beugels hangt niet scheef of zo?
Het klinkt raar maar een duw vanaf de zijkant er tegen aan wil wel eens helpen, of een leiding of de radiator staat een beetje op spanning en dan tikt het snel.
Heb je misschien een leiding door een muur liggen die tegen de muur aan komt.
Beugels los gehad ?
Zo aj, dan los deze beugels nogmaals en kijk of het tikken dan weg is
Ja inderdaad, alleen die design open.
Thermostaat hoog zetten en even stoken als hij dan warm wordt zou hij het daarna ook weer moeten doen.
Je hebt niet toevallig een afsluitkraan dicht gezet naar die radiator toe?
Zo ja open die eerst weer.
Of maken even een foto van hoe hij aangesloten is
@obelix2
Idd, het was de afsluitkraan. Degene die het terug had gezet, had deze helemaal dichtgedraaid en dan weer afgesloten. Toen jij het zei, ging ik pas kijken.
Hij wordt nu weer warm. Dus super, dank je wel. Het tikken doet ie nog steeds, maar dat circuleert tussen radiatoren. Kan ik het systeem ook helemaal ontluchten?
Radiatoren 1 voor 1 openen. Daardoor duw je met het volle vermogen van de pomp op iedere radiator.
Dus alles dicht en dan stuk voor stuk opene, even laten branden, minuutje of zo en dan de volgende openen, dan die eerste dicht en ontluchten.
Werk zo alle radiatoren af.
Als jullie de leidingen los hebben gehad op diverse beugels dan zou ik die beugels nu ook even los draaien, meestal staat er wat spanning op de leiding waardoor alles zeer irritant kan gaan tikken.
