Design radiator - welke pijp op welke kant
Ik heb een nieuwe design radiator voor in mijn badkamer maar weet niet welke pijp op welke kant moet.
toevoer afvoer op rechtse of linkse aan sluiting?
Welk soort radiator ?
Designradiator is een algemene omschrijving.
Als je van onderen aansluit maakt het niet uit hoe je hem aansluit.
Van bovenaf aansluiten,moet er een stromingspijp in komen/zitten,daar sluit je dan de retour op aan.
Ja prima geen probleem.
Kijk hoe je het makkelijks uit komt met je pijp,en sluit hem dan aan.
Succes.
@Utreg, toch begrijp ik niet waarom je bij een bovenaansluiting wel een stromingsbuis moet gebruiken, en bij onderaansluiting niet. Het warme toevoer water zal als gevolg van de zwaartekracht toch nog meer de neiging hebben om de kortste weg naar buiten te nemen. Hierdoor zal de radiator alleen aan de onderzijde warm worden. Of zie ik iets over het hoofd?
@Frank,
Bij een boven aansluiting gaat het warme water gelijk naar de retour weg.(zonder stromingspijp)
Bij een onderaansluiting stijgt het warme water.
Sommige fabrikanten adviseren een stromingspijp of dat er al een stromingsplaatje gemonteerd is.
Enig zoeken op het forum levert voldoende op over stromingsbuizen, graag daar even lezen.
Nixxbizz
