Design-radiator op z'n kop??
Beste mensen,
ik ben bezig met de verbouwing van de badkamer. Hier hing een designradiator van circa 1,5 meter hoog, halve meter breed. De aansluitingen zaten onder, links en rechts. Mag ik in de nieuwe situatie de radiator op de kop monteren, d.w.z. de aansluitingen boven links en rechts. Dt zou in de nieuwe situatie beter uitkomen, daar ook de toevoerleidingen boven uit het plafond komen??
Weet kan deze vraag beantwoorden??
Alvast bedankt.
groetjes,
Je bedoeld daarmee, de aanvoer op de gelijke plaats op de radiator als toen ie met de aansluitingen beneden hing??
Enne bedankt voor je snelle reactie,
Gr.Jan
Neen, als je de radiator aansluit met aanvoer en retour aan de bovenzijde dan word vaak alleen de bovenkant warm.
Nu kan je in de aanvoer of retour een buis plaatsen die IN de radiator verdwijnt en zo de stroming tot onder in de radiator dwingt waardoor deze geheel warm word.
De voorkeur gaat naar de retour maar in aanvoer schijn net zo goed te werken.
De stromingsbuis in de aanvoer werkt minder goed dan in de retour, wanneer de buis in de aanvoer zit wordt het opstijgende warme water gelijk weggezogen de retour in.
De buis in de retour betekent dat het koudste water onderin direct afgezogen wordt en de warmte daardoor gelijkmatiger over de radiator verdeeld wordt.
Ok, maar dit brengt mij wel bij de vraag, hoe maak je dit als dit er niet in zit, of zijn hier speciale koppelingen oid voor te koop???
De buis kan in de aansluiting van de radiator geplaatst worden, er zijn uitvoeringen van kunststof die passen in aansluitkoppeling en er zijn types met schroefdraad, het maakt niet uit welke u gebruikt.
Zorg er wel voor dat de stromingsbuis zo'n 5 cm van de onderkant van de radiator blijft.
En plaats de buis voordat u de radiator ophangt, u zou niet de eerste zijn die dat vergeet :wink:
Nixxbizz
