Design radiator met midden aansluiting
Hallo
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen.
Nu ook nieuwe cv leidingen gelecht en in gefreesd is de muur.
Nu is alles ook betegeld maar nu schijnt het dat ik de design radiator niet op zijn kop kan hangen wbt het warm worden.
Nu heb ik al gegoogled en kom ik bij een aanvoerpijp die in de radiator kan plaatsen maar ik gebruik de midden aansluiting dus dat gaat niet helpen voor mij probleem.
Is er een oplossing voor mojn probleem of niet?
Gr Boelstra
Dat is afhankelijk van je type radiator.
Kijk in de gebruiksaanwijzing of deze midden onder mag worden aangesloten.
Hoi Rola dat is nou het probleem!
Midden onder jan gewoon maar midden boven niet maar mijn leidingen komen aan de bovenzijde uit de muur
Als die specifieke radiator niet gemaakt is om de MM aansluiting aan de bovenkant te plaatsen
dan is het op die manier inderdaad niet mogelijk. Mochten er toevallig ook nog aansluitingen links
en rechts zitten dan kun je met knietjes vanuit het midden naar links en rechts en die sluit je dan
op de linker en rechterkant aan. In de retour plaats je dan een straalbuis die ongeveer tot onderaan komt.
Hoi Ronny.
Dat met die knietjes dat ziet er niet uit dus dat is geen optie!
Maar zijn er überhaupt wel design radiators te koop met midden aansluiting die je op de kop kan hangen?
Gr Boelstra
Dan twee zakleidingen achter de radiator door en midden onder aansluiten.
