Design Radiator - de aanvoer
Hi,
Nieuwe design raditor in badkamer wordt niet helemaal warm. Heb beneden (woonkamer) vloerverwarming en heb zojuist verwarming aangeslingerd op 5. Hij wordt wel enigzins warm maar niet datgene wat ik verwacht van volledig open 5. Het iets meer dan lauw. Duurt ook tijdje progressief zo'n 20 minuten. Geen vloerverwarming badkamer.
Links zoals op foto zit de aanvoer. Onderblok laat geen pijltjes zien voor aanvoer/afvoer.
Vragen want er is geen consensus:
1. Onderblok aanvoer is links. Thermostaat rechts. De ene zegt maakt geen donder uit. Internet zegt de thermostaat op aanvoer. Wat is het nu?
2. Onderblok geen pijltjes voor aanvoer/afvoer (bahaus ding) maar als ik het moet geloven maakt het geen zak uit volgens die boys en girls van bahaus
3. CV wel op 60C vanwege die gasellende maar zou volgens mij niet moeten uitmaken
4. Radiators slaapkamers worden snel warm (geen thermostaat in kamers) wel in badkamer.
5. Helemaal ontlucht.
Is dit gewoon wat het is of is het fout ?
1. Aanvoer moet altijd aan de kant van het ventiel waarop de (thermostaat)knop zit.
Dat zou ik als eerste aanpassen en daarna pas verder gaan zoeken naar problemen.
Je kunt ook (meestal) de binnenwerken van links en rechts verwisselen, dat lost het probleem ook op.
De leverancier/fabrikant zou dat moeten weten.
1. Helder, dat was mijn vermoeden ook maar loodgieter vond dat het niks uitmaakt. Maar, nu ik zo lees ben ik de war. Het ventiel zit aan de linkerkant. ZIe dopje. Dus dan klopt het toch? Of moet thermostaat nu op aanvoer kant?
. Wat ik nog niet goed begrijp - als ik dit omdraai - welke invloed heeft dit nu op de thermostaat of staat het los van? Thermostaat meting staat toch los van aanvoer ?
Bedankt voor je snellie reactie Ronnie!
Zie pijl, daar zit voetventiel. Dus dan klopt dit toch?
Bij sommige ventielen kun je het binnenwerk links en rechts omdraaien zodat je de
aanvoer aan de andere kant krijgt. Hieronder een deel uit de handleiding van zo'n ventiel.
Mogelijk dat het bij je ventiel ook zo werkt.
En vergeet ook niet om het schroefje in het midden dicht te zetten (indien aanwezig), paars gemarkeerd.
en ook de afsluiter achter de chromen dop open te zetten, groen gemarkeerd.
haha, die afsluiter (groen) zat dicht. Net opengedraaid. Wordt wel warmer maar misschien ligt het aan mij. Heb hem op 5 gedaan maar als ik vergelijk met een klassiek radiator is ie minder warm. Deze is ook wel een joekel. Dus misschien is mijn verwachting te hoog met 60C CV.
Maar dan nog denk je dat de thermos aan de linkerkant moet? Zou dat helpen?
Volgens mij was het twee keer :) Blijft vreemd dat het ze dat niet duidelijk aangeven. Anyways bedankt!
Nixxbizz
