Demping van loopband
Er zijn speciale rubberen matten voor verkrijgbaar,die komen onder de gehele loopband, verkrijgbaar bij de loopband verkoper, dempen het geluid...
Ik heb de loopband geplaatst op rubberen tegels en daaronder een dikke mdf plaat.
het enige nadeel is dat de loopband minder stevig staat.
Als ik begin te lopen , beweegt hij meer omwille van de rubberen tegels
Heb ik nu gedaan (rubberen tegels onder MDF plaat)
Maar de rubberen tegels geven te veel mee. bestaan er misschien stijvere exemplaren?
De exemplaren zoals die bij speeltoestellen liggen zijn behoorlijk stijf, die heb ik gebruikt en dat beviel goed.
Het is wel van belang dat de ondergrond ook redelijk stabiel is, doorverende balken zijn niet bevorderlijk voor de stijfheid van het geheel.
Als het tever doorveert dan kun je simpel een paar tegels toevoegen onder de MDF plaat. Hoe dik is die MDF plaat? Het is aan te raden om minimaal 22mm te gebruiken. Veel massa. Dan genoeg vering er onder aanbrengen.
Een andere opties is wellicht om er een laag vlokkenschuim onder te leggen (je kunt deze in de bouwmarkt vinden onder het kopje 'geluidsisolatie materiaal'. Van die groen/geel gevlokte platen).
De truuk is om het geheel ongeveer 10% te laten inveren. Ongeacht of er wel of niet iemand op de band staat. De massa dient o.a. ter compensatie van overgewicht (eh, niet grappig bedoeld) (deadload / liveload). Dus het zou dan niet (veel) moeten uitmaken of er iemand op de band loopt. Het geheel is zo zwaar dat het opstappen van een persoon in het niet valt qua gewicht.
Niet persé een eenvoudige klus ;)
Misschien in plaats van die rubber doppen een paar dakterrastegels leggen. (die stoeptegels van rubbervlokken).
Marc15170
