Demonteren oude wastafelkraan
Goedemiddag klussers,
Op onze slaapkamer staat nog een oude wasbak en hiervan lekt de kraan lichtjes + het rubber tussen de kraan aan blad is af,
als er veel water rond de kraan ligt dan lekt het er tussen door. Nu wil ik dit rubber iig vervangen en misschien de kraan ook wel als
het vervangen van het binnenwerk het lekken niet oplost.
Maar nu ben ik niet zeker hoe ik deze op de juiste manier kan demonteren, ik had al wel begrepen van een ander topic dat er wss een schroef onder
de uitloop zit. Alleen hoe kan ik het het beste doen met de waterleidingen, die zitten vast gesoldeerd.
Kan er verder weinig over vinden, heb ook geen idee hoe deze aansluiten heten.
Alvast bedankt.
Groet,
Rik de Waard
Op de 1e foto zie je een grote (messing) moer.
Die mag los.
Soms lukt dat met de hand, soms kan je er bij met een sleutel of waterpomptang, soms heb je een wastafelsleutel nodig.
De soldeerverbinding zal ook los moeten om het rubber te vervangen. (met een geschikte brander)
Ik zou dan meestal meteen voor een nieuwe kraan gaan.
Bedankt voor de snelle reactie,
Is er ook een andere manier om die soldeerverbinding los te maken? ik heb geen brander helaas.
En de slangen van de nieuwe kraan kan ik dan via een knelkoppeling oid of de waterleidingen monteren?
Als ie alleen drupt dan kan je er ook voor kiezen om 2 nieuwe bovendelen te plaatsen, scheelt weer een boel werk.
Je hebt een oude type velo kraan met lange koperbuis aan sluiting.
Venlo= nu ideal standard.
Ideal Standard Bovendeel M19 X 1,5Mm
Oude model knoppen tulp zie hier
Bedankt voor de reactie.
Kraan drupt ligt, maar het rubber tussen de kraan en wastafel moet ook vervangen worden.(althans ik denk dat dat het is)
Maar een nieuwe kraan is denk ik ook geen slecht idee, ik weet alleen nog niet wat ik met de waterleidingen kan doen? kan ik die ook onder de soldeerverbinding afzagen bijv.?
De gesoldeerde koppeling staat niet goed op se foto, maar in principe kun je ook de koperen leiding vlak onder de gesoldeerde koppeling doorzagen. Dan daar een knel puntstuk (in de corresponderende maat) op knellen en dan daar weer de flexibele slangen die meestal hij een kraan meegeleverd worden, op bevestigen.
Je kunt ook voor een stopkraantje ertussen kiezen.
Edit: zo eentje bijvoorbeeld:
als het helpt kan ik nog wel een paar foto's van de gesoldeerde koppeling maken?
Is de laatste foto is ook niet duidelijk genoeg?
Maar dan ga ik morgen even kijken voor een nieuwe kraan denk, vind ik toch prettiger.
Zaag ik de leidingen wel af en zet ik hem daarop.
En dan bij de nieuwe kraan evengoed een stopkraantje ertussen?
Ja, sorry, laatste foto had ik over het hoofd gezien.
Stopkraantje kan handig zijn ivm toekomst opnieuw afsluiten of het reguleren van de waterstroom.
Wel even maat koper opmeten, waarschijnlijk 12 of 15 mm.
Bij rode streep doorzagen/snijden, beetje schuren en afbramen:
Zoals ik al eerder schreef heeft de oude kraan extra lange aan sluit pijpen 10/12
De tegenwoordige kranen hebben veel kortere slangen 3/8"
Ook als je onder de sok afzaagt dan zijn slangen te kort en moet je de koper buis verlengen.
Ook moet de aansluiting op een recht stuk buis.
Je kunt er ook voor kiezen om in de 10mm chroom buis door te zagen en daar een vlakke puntstuk 10x3/8 zodat je daar de koppeling van je nieuwe kraan op kunt vast
Both right. Je kunt ook eventueel flexslangen verlengen ipv de koperen buis.
Anyway, meerdere opties. Lekker puzzelen en kijken wat jou het beste schikt.
Maar voor dat je koper buis door zaagt meet hem op met schuifmaat hij lijkt ook 11 omdat onder de sok veel soldeer zit.
