Demontage van rolgordijn met ketting
Ik heb een rolgordijn met kettinkje voor een naar-binnen openslaand raam. Omdat het raam een keer geschilderd moet worden wil ik het rolgordijn tijdelijk verwijderen.
Hoe krijg ik het rolgordijn uit de houders? De ruimte aan de zijkanten is minder dan 1 cm. De schroeven waarmee de houders op het kozijn zitten kan ik niet bereiken omdat de rol ervoor zit.
Goed bij de 2 ophanging-beugels/houders kijken. Bij 1 v.d. 2 kan het metalen staafje van de rol omhoog gelicht worden; dan is het rolgordijn aan die kant vrij.
Kijk aan de niet bedieningszijde en kijk of er een gleuf in de bevestigingshouder zit. Zo ja steek hier een niet te grote schroevendraaier in en duw het lipje omhoog en trek gelijktijdig aan de rol zo schuift hij er uit.
sandragaspar
