Demontage Subway 2.0
Hoi, ik heb een vraag. Van de week heb ik een Subway 2.0 toilet geplaatst, echter blijft deze bewegen.
We hebben de viltplaat gebruikt die bij het toilet geleverd was. Ik wil het nu gaan loshalen om te kijken wat er fout is, maar krijg de busjes die je erin klikt om de WC bril te monteren er niet meer uit. Heeft iemand een tip hoe je deze pot het beste kunt demonteren?
Alvast bedankt,
Hoi Peter, nog niet, zit teveel speling in en pot hangt ook niet waterpas.Ik denk dat ik de inbusbouten verder moet aandraaien zodat het geheel meer naar de wand wordt getrokken. Maar weet niet hoe ik bij de inbusschroeven kom nu de busjes voor de bril erin zijn geklikt.
Oja, wat ik ook vreemd vind is dat er vilt bij geleverd wordt, terwijl dit niet nodig is bij deze pot? Een streep kit zou voldoende zijn?
De bril kun je gewoon omhoog trekken, dan komt hij los van de pinnen.
De pinnen kun je dan weer los draaien, en daarna de zwarte bussen los draaien, waarmee de pot vast zit.
Gebruik ook de juiste witte afstand blokjes achter in de bevestiging die tegen de muur aan komt.
En waterpas stellen moet je doen, voordat de pot er op gaat.
Naderhand afkitten voorkomt dat er vuil tussen de wand en toiletpot komt, en zo hangt de pot ook vaster tegen de muur.
Zie anders hier, hoe de pot bevestigd moet worden, demonteren gaat in omgekeerde volgorde.
niet meer live
