Demontage Grohe thermostaatkraan badkamer
Zie bijgevoegde foto's: Thermostaatkraan in de badkamer lekt (druppel per minuut). Heb het forum reeds afgesnuffeld, maar zie niets vergelijkbaars. Vaker kraanleertjes vervangen, doch dit is ander systeem.
Hoe demonteer ik de grijze onderdelen (zie foto) om onderdelen schoon te maken, c.q. te vervangen.
Heb geen typenummer, destijds niet zelf aangeschaft en gemonteerd.
Graag advies, groeten, Theo Hermus, Zwolle
Grohtherm 1000 (1994-2004)
D en H lost trekken en dan Y met passende sleutel los draaien.
wel eerst water afsluiten.
Dank voor de supersnelle reactie en exploded view prent.
Ik ga er vanuit dat bij lekkage het "normaal gesproken" voldoende is om de rubberring te vervangen (03 924), net zoals een conventioneel kraanleertje?
Y is het bovendeel met keramische schijven 03924 is afdichting ring in het kraanhuis.
45 346 is compleet met afdichting ring
Toch prettig dat anderen technisch goed op de hoogte zijn van zaken. Bedankt! Demonteren was fluitje van een cent; ik hoopte kalkresten tegen te komen omdat we sinds kort een waterontharder hebben, en nu overal kalk loslaat en kranen éénmalig gereinigd moeten worden. Maar helaas, schoongemaakt met antikalk, maar lekt nog steeds na montage. Er is totaal geen slijtage te zien.
Ik ga wel een nieuw compleet bovendeel (ca. €25,-) installeren, echter de vraag: de lekkage kan toch niet vanuit de thermostaatknop komen (de rechterknop)?
Groeten vanuit de badkamer.
De thermostaat regelt de temparatuur.
de afsluitkraan kan een klein krasje op het porselein zitten binnen in.
Als de lekkage al een poos aan de gang is dan is dat verkalkt.
En lekt midden in waar de douche slang op zit dus.
Dan gewoon bovendeel vervangen.
Beste Henk253,
Als je de juiste info hebt en de juiste spullen kunt bestellen, is het een fluitje van een cent.
Vrijdagavond onderdeel besteld (keramisch bovendeel), en zatermorgen de kraan weer zonder lekken in bedrijf.
Bedankt.
Ga nu een andere rubriek zoeken, die van koffiemachines.
Op een Duitse site (Komtrade) al heel veel demontage-fimpjes gevonden van de Melitta Solo, dingen uitgebouwd, maar niet van de aandrijving.
Maar sorry, dat heeft niets met kranen te maken.
Ik ga een nieuw bericht plaatsen.
Groeten, Theo Hermus
Leuke duitse site ga ik even op slaan :prima:
Kijk maar even op deze site staan ook aandrijvingen.
klik hier
Ps ik heb je even een PB gestuurd met meer info.
Hallo Henk,
Je hebt mij afgelopen januari/februari uitstekend geadviseerd met de lekproblemen van mijn badkamerkraan. Met succes bovendeel vervangen. Echter nu pas realiseer ik mij dat na vervanging van het bovenstuk de "stop" niet meer aanwezig is. Je draait normaal gesproken de kraan open totdat die blokkeert, drukt de pal op de kraanknop in en hij draait door tot maximum water. Maar dat doet hij dus niet. Montage van het bovendeel is toch maar op één manier mogelijk?
Ik vraag me nu af, of ik al niet heel lang op "halve kracht" water aan het douchen ben.
Graag reactie.
Groeten, Theo Hermus, Zwolle
Ik had dat laatst met het thermostaatgedeelte van (ongeveer, heb het niet nagekeken) dezelfde kraan. Daar had ik de knop afgehaald om de opschriften met een witte viltstift te verbeteren.
Ik dacht gemarkeerd te hebben hoe ik hem eraf had gehaald, maar daarbij toch iets fout gedaan en de knop er verkeerd opgezet. Gevolg: de tussenstop 'bestond' niet meer, ik had alleen nog erg heet water (laagste stand net te verdragen). Waar je natuurlijk pas achter komt tijdens douchen (goed afgelopen gelukkig). Opnieuw gedaan, nu met een thermometer erbij en op verschillende standen van de knop tov de spindel geprobeerd. En gelukt.
Wat ik dus denk is dat jij ook de knop er verkeerd opgezet hebt, maar dan op het linker deel. Even de knop eraf halen en de spindel helemaal terugdraaien, dan de knop er weer in de juiste stand op ztten. Dan zou het goed moeten zijn. :wink:
Is de knop van koudwaterkant nog wel compleet of werkt dit mechanisme nog wel
plaats even een foto zodat ik even mee kan kijken met H en D er op.
