Delongi 4200 zetgroep zit vast
Hallo beste klussers,
wellicht is hier iemand die mij uit de brand kan helpen. Ik heb een Delongi Magnifica 4200 die de geest heeft gegeven. Het rode lampje boven het driehoekje met het uitroepteken brandt. De 2 groene lampjes bij de kopjes gaan meteen aan zonder dat het apparaat voor warmt.
Als ik hem open blijkt dat de zetgroep helemaal bovenin staat. ik heb er een beetje aan gemorreld maar deze lijkt muurvast te staan. :?
Iemand een idee hoe nu verder?
Zoek eens op Youtube, daar staan een heleboel filmpjes op dit gebied. Wellicht dat je daar al een antwoord vindt.
Gebruik vooral engelstalige zoektermen dus brewer ipv zetgroep.
Je zult hem iets naar beneden moeten verdraaien wil hij uit deze positie komen.
Dit kan alleen door aan het wieltje te draaien , kijk even of je dat via de onderkant kan bereiken via een luikje?
Anders moet de behuizing eraf.
Vaak loopt de zetgroep zo zwaar dat deze gewoon blijft hangen.
Bedankt S. Oldeerbout, nog wat morrelen en een paar keer de stekker in en uit kwam de zetgroep weer naar beneden. Gelukkig kon ik hem er nu weer uithalen. Hij liep inderdaad stroef, na reinigen en de schuivende delen met een likje vaseline te hebben gesmeerd loopt het allemaal weer soepeltjes.
Wat er nog rest is een ouder probleem wat zich ooit voordeed, de maler staat bij ons altijd op maximaal en de maalgraad op z'n fijnst. Vroeger hadden we dan "retesterke" koffie tot soms een foutmelding dat het water er niet door geperst kon worden. Nadat er ooit een steentje oid tussen de bonen heeft gezeten waardoor de maler blokkeerde is die hoge stand noodzakelijk voor een stevige espresso. Wellicht weet iemand hier een oplossing voor. Zo niet dan leven we ermee :wink:
Zijn er verder nog preventieve maatregelen die ik kan nemen? De machine is circa 7 jaar oud.
Kan natuurlijk dat de maler is versleten door het steentje als je daar te lang mee door bent gegaan.
Kan zeker ook aan de bonen liggen , de éne boon is de ander niet.
Achter de zetgroep die je verwijderen kan, loopt een metalen stang met schroefdraad , deze gaat veel geluid geven als deze is drooggelopen.
Goedendag
Ik had hetzelfde probleem met mijn magnifica s, zelf al bedacht om de zetgroep handmatig naar beneden te draaien. Daarna alles schoongemaakt en terug geplaatst. Nu heb ik het probleem dat het storings lampje blijft branden zodra ik het apparaat aan zet. Er gebeurt verder ook niks. Weet iemand misschien of het mogelijk is om die storing te resetten? Of misschien is er iets anders mis wat ik zelf ober her hoofd heb gezien.
Gr Roderick
Als je hem helemaal naar beneden heb gedraaid is dat niet de juiste positie.
Draai hem iets omhoog dan komt de schakelaar vrij en zal hij in de rustpositie moeten komen.
