DeLonghi Magnifica S 22.110.SB lekt in opvangbak
Dag forumleden. Ik heb last van lekkage in de opvangbak voor koffiedik bij mijn volautomaat. De O-ringen van de zetgroep en de drukgroep zijn reeds vervangen. Bij het inschakelen gaat de automaat spoelen, vooral dan komt er een hele plas in het bakje terecht. Indien ik het bakje leegmaak en vervolgens koffie zet, zijn de schijfjes koffiedik wel mooi compact en niet nattig. Bij het uitschakelen gaat de automaat weer spoelen en komt er weer water in de opvangbak terecht.
Is er misschien iets in de drukgroep niet goed?
Hoi, ik heb een ecam 20 110 b met hetzelfde probleem.
Is dit hetzelfde apparaat? Buitenkant lijkt gelijk.
Ik kan dit type nummer niet op die site vinden namelijk.
Zo is het lastig de juiste onderdelen te vinden...
Goedemiddag heb het zelfde probleem
nieuwe o ringen er in geplaatst en gereinigd
maar helaas lek mijn koffie machine nog steeds water in mijn koffie dik bakje
wat kan ik hier nu nog meer aan doen
m.v.g john
Ik heb de onderdelen in huis, maar klus moet nog gedaan.
Hoop dat iemand hier een goed antwoord op kan geven.
Ik vermoed dat de zetgroep niet het probleem is, te meer omdat het lekken met spoelen is bij aan / uit zetten vd machine. En dus niet bij het zetten van een bakkie.
