Onze (lichtgrijze) DeLonghi ESAM 4500.B geeft de melding "Minder koffie" nadat deze achtereenvolgens:
Het is dus net alsof na het bereiken van de upper limit switch, de programmaafloop de stap van het laten lopen van het water vergeet en direct de zetgroep weer naar beneden laat gaan.
Wel valt mij op dat ook bij het aanzetten van het apparaat het net is of er een switch / relais een heel aantal keren schakelt. Mogelijk ook de upper limit switch???
We hebben de machine net nog ontkalkt, maar dat maakte geen verschil.
Wie kan me verder helpen. Misschien S. Oldeerbout?
Alvast bedankt!
Mvg,
Marcel
			- - de opdracht heeft gekregen een kop gewone koffie te zetten
- heeft gemaald
- de zetunit omhoog heeft laten gaan
- GEEN water heeft laten lopen
- de zetunit weer naar beneden heeft laten gaan
- en de droge gemalen koffie in het afvalbakje heeft geschoven.
Alvast bedankt!
Mvg,
Marcel
