Delonghi 23450s probleem
Bij onze koffiemachine blokkeert soms halverwege het koffie zetten het water.
Bijvoorbeeld het kopje is halfvol en opeens stopt de koffie uitstroom. De pomp werkt wel. Je hoort dat de druk oploopt. Vervolgens treed de beveiliging in werking en geeft het display "te fijne maling". De maling staat op de fabrieks instelling en is nooit gewijzigd.
De zetgroep is vervangen. (storing bleef bestaan)
De drukgroep/configurator is helemaal (tot op de laatste schroef) uit elkaar geweest en schoon gemaakt.
Kan het liggen aan het siliconen ventiel/onderdeel in het veertje?
Alvast bedankt voor goede raad en advies.
R. Leeraar.
Hoe loopt de koffie door?
Gaat deze ook langzamer?
Maalgraad kan per boon verschillen om deze anders in te stellen.
Loopt heet water wel goed door?
Hallo, bedankt voor de reactie,
De koffie loopt normaal door totdat blokkade optreed. Soms springt ie weer los voor een paar seconden en blokkeert vervolgens weer.
Heet water via de "heetwater afgifte" werkt goed.
We gebruiken al jaren dezelfde bonen.
De zetgroep beweegt de drukgroep naar de eindstand en de microswitch wordt ook bediend.
De drukgroep/generator is volledig gedemonteerd geweest. Dus uitgebouwd en vervolgens alle losse onderdelen los gehaald en schoon gemaakt.
Ik ben nog niet helemaal achter de werking van het kleine siliconen onderdeeltje in de aanvoer.(wit siliconen dopje in de vorm van een champignonnetje. Deze zit samen met een siliconen buisje in een metalen veertje. Indien de veer wordt ingedrukt sluit het siliconen buisje.(denk ik)
Dit geheel is geplaatst in het niet bewegende deel van de drukgroep en kan volgens mij alleen bediend worden door water(druk).
Er is regelmatig ontkalkt ook via de koffie uitloop.
indien de leiding vanaf de boiler wordt los genomen vlak voor de drukgroep, blokkeert er niets.
Groet,
R. Leeraar
Heb je toevallig het zilveren ronde filtertje bekeken op de uitneembare zetgroep?
Of bedoel je met drukgroep/generator de uitneembare zetgroep.
Er is een nieuwe originele zetgroep gebruikt. Ook hiermee vertoond de machine dezelfde storing. nl halverwege het koffie zetten stopt de koffie uitloop terwijl de pomp gewoon werkt.
De oude zetgroep is helemaal schoon gemaakt, incl. het metalen plaatje én het ventieltje eronder (kleine puntje in circel ter hoogte van opening in zijkant plunjer).
Met drukgroep bedoel ik het onderdeel bovenin de machine aan de voorzijde. Hier schuift de zetgroep overheen. De drukgroep heb ik volledig gedemonteerd en schoongemaakt. De storing doet zich nu minder vaak voor maar toch nog vaak genoeg om hier om raad te vragen.
Ik zou daar heel graag geluid en beeld bij zien.
Als de druk op loopt wordt de pomp namelijk stiller.
Als deze juist meer geluid gaat geven is het juist het tegenovergestelde.
De beveiliging die jij noemt is geen beveiliging maar doordat er een flowmeter tussen watertank en pomp zit ziet de machine dat er geen doorstroming is en komt met de melding koffie te fijn gemalen.
