Dekvloer zolder ophogen
Op zolder hebben we de muurtjes van de knieschotten weggehaald en komt tevens een dakkapel. De vloer achter de knieschotten was 2-3cm(niet overal gelijk) lager dan de rest van de zoldervloer. Nu dit straks bij de kamer getrokken wordt wil ik deze graag gelijk maken voor het leggen van een click pvc vloer. Ik ben eigenlijk op zoek naar de voordeligste manier om dit te doen maar wel geschikt om een vloer overheen te leggen. Voor egaline is dit volgens mij teveel en erg duur. Het totaal dat opgehoogd moet worden is ca. 24m2. Hoe kan ik dit het beste doen?
Met zandcement.
Zelf draaien of kant en klaar van de bouwmarkt als u behendig bent met een rij, of waterpas, schuurbord en spaan. Kan lastig zijn vanwege leidingen die in de weg zitten.
Of een beetje meer betalen en vloeibare zandcement doen.
Maar ik denk dat u al snel een zak of 35 tot 40 nodig heeft even uit het hoofd gedaan...
Zandcement hecht natuurlijk niet op een laminaatvloer dus die moet er dan wel uit...
En goed aanbranden van te voren en als u met vloeibaar werkt alle gaten afdichten waardoor het kan weglopen.
Bedankt voor de snelle reactie, ik had al gekeken naar egalisatiemortel. Maar ook daarvan schrok ik nogal qua prijs met de hoeveelheid die ik nodig heb😁 ik heb destijds platen hardboard op de vloer gelegd zodat het niet zo stoffig was. Die gaan er uiteraard uit.
Bij 2 cm heb je met 24m2 480 liter nodig.
Bij 3 cm 720 liter.
2kg zandcement wordt ongeveer 1 liter, dus 1000 a 1400 kg zandcement nodig.
Wil je helemaal geen knieschot meer?
Een klein knieschot, iets van 30cm hoog scheelt nauwelijks praktisch grondoppervlak en scheelt een boel. Ook bij het leggen van de vloer.
Egalisatiekorrel worden (voor zover ik het ken) gebruikt samen met platen. Als je platen 18mm dik zijn dan blijft er voor de korrels maar 2 tot 12 mm over. De laag moet minimaal 10mm dik zijn, dus dat gaat niet werken.
Kijk ook hoe egaal de vloer moet zijn voor klik-pvc. Mogelijk heeft de hele vloer een laagje egaline nodig.
ps. zeker dat het knieschot niet constructief was?
En zou bijvoorbeeld uitvullen met een goedkopere plaatmateriaal of bijvoorbeeld een ondervloer niet voldoende zijn. Met eerder gegeven opties zijn natuurlijk ook goed maar ook prijzig lijkt me
