Dekvloer met celbetonmuren er op uitbreken
Goedemiddag,
Ik ben bezig met de renovatie van de woonkamer. Eén van de verbeteringen die ik wil aanbrengen is vloerverwarming. Op dit moment ligt er nog een houten vloer van 2cm. Die wil ik graag vervangen door een PVC vloer. Deze PVC vloer is incl. egaline 6mm dik. Om het hoogteverschil van 1,5cm op te vangen lijkt me de dekvloer uitbreken, dan de vloerverwarming aanleggen en dan een nieuwe dekvloer er in de beste oplossing.
Nu zijn de binnenmuren opgebouwd uit celbetonblokken die direct op de dekvloer staan. Hoe kan ik voorkomen dat bij het breken ook stukken van de dekvloer onder deze muren los komen? Een aantal cm langs de muur af inslijpen en dan voorzichtig kappen?
Tips en suggesties zijn van harte welkom!
Dat was wel het idee, maar die binnenmuren moeten wel blijven staan :wink: Opvullen met zandcement of anhydriet vloer is beide niet omgelijk omdat die dan te dun worden.
Ik denk dat ze met de bouw van het huis ('91) de buitenmuren hebben geplaatst (prefabbeton), vervolgens dekvloer over de hele benedenverdieping gestort en daarna een aantal binnenmuren geplaatst met celbetonblokken.
Is het zo een groot bezwaar dan, dat de nieuwe pvc vloer 1,5 cm lager komt te liggen als de huidige vloer.
Anders kun je de vloerverwarming ook in laten freezen in de bestaande cement dekvloer.
Scheelt je een hele hoop hak en breek werk, en centen.
Is natuurlijk ook een mogelijkheid Peter! Al valt het kostenverschil wel mee, alleen zal het wel aardig wat zweet besparen! :) Bedankt voor het meedenken.
Een paar platen underlayment van 14 of 16 mm erop werkt het verschil bijna volledig weg.
Ik had niet door dat er al een dekvloer in zet. Was in de war door "houten vloer" :oops:
Underlayment kan je niet op vloerverwarming leggen.
Kijk eens waar de nieuwe, lagere vloer aansluit rondom. Zijn er plekken waar dit tot problemen leidt?
En ik had niet gezien dat er vloerverwarming zou komen. :oops:
Luukg30, hoe heb je het probleem toentertijd opgelost? Ik heb nu hetzelfde probleem, binnenmuren staan op dekvloer, frezen is geen optie.
Driewerfst
