Deksel zwembad
Wij hebben een opzet zwembad rond, diameter 360 met stalen frame.
Er hoort een zeil bij, maar deze werkt van geen kant.
Ik zou nu graag een constructie maken, waardoor het zwembad dus afgesloten kan worden zonder dat evt zeil in het water zakt als er een buitje valt of als het waait.
Ik dacht zelf aan 2 halve cirkels .. maar dat formaat is denk ik niet haalbaar.
Wie kan en wilt meedenken?
Een gek idee, maar aannemende dat je je zwembad niet afbreekt en dat deze uit een stalen frame bestaat. Kwam ik op het volgende:
Wat als je een aantal spanbanden op maat knipt, en op deze spanbanden een aantal latten monteert die uiteindelijk dezelfde cirkel vormen als de omtrekt van jouw zwembad. Dan heb je een systeem wat je kan ‘uitrollen’. Als je dan een goed stevig zeil koopt, kan je deze idem op de latten monteren en zo je zwembad afdekken.
Even een out-of-the-box idee!
Ik heb het vermoeden dat de vraag ergens anders over gaat. :wink:
KoenNL,
Bedankt voor het meedenken! En dan die latjes iets breder neem ik aan, zodat het steunt op (of net over) de rand van het bad.
Juist, inderdaad! Ik weet alleen niet 1-2-3 een goede oplossing op het zeil, zonder gaten, te monteren op de latten. Misschien een handige lijm? Tevens, het voordeel van latten is dat deze ook langer dan 3,6m verkrijgbaar zijn.
Ik denk zelf dat de latten het zakken van het zeil al voldoende tegen zullen houden. Dan kan ik het zeil over de latjes-constructie spannen en vast maken zoals het hoort. Denk ik.
Wellicht zijn er nog andere ideeën van anderen?
Excuus, mijn reactie was bedoeld voor een heel ander topic, ik had teveel vensters open staan.
Aantal quotes verwijderd, die zijn overbodig en maken de topics vrijwel onleesbaar.
Er was een reactie bij waar eerdere quotes nog een drie keer ge-quoot werden.
Wat is precies het probleem dat het zeil iets naar beneden zakt en er regenwater op blijft staan?
Kan het zeil strakker getrokken worden?
quoten niet nodig - mod
Het zakt vrij snel heel veel, waardoor het zeil het zwembad in zakt. En zeker als we dan een weekendje weg zijn (of langer) is de waterkwaliteit gelijk naar beneden gekelderd.
Strakker gaat niet.
Er is al eerder gezegd dat quoten niet nodig is. :!:
De waterkwaliteit kan niet naar beneden gaan als het zeil op het water ligt. Dus wat is de oorzaak van je probleem? Plaats eens een foto. Overlapt het zeil de randen te weinig?
Bedankt voor de meerwaarde van uw berichten...
Ik vroeg hulp voor het bedenken van een deksel en geen oplossingen voor een zeil.
Fijne dag. En hoop dat u voor de mensen om u heen wat vriendelijker bent, dan op dit forum.
Leg een binnenband van een vrachtwagen op iets dergelijks in het bad dat hoger is dan de rand en gooi het zeil hier over heen zodat het afloopt en er geen water op blijft staan.
Ferrie1981
