Deksel stortbak openen
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de deksel van de stortbak moet halen? Er zit een dubbele spoelknop op met er omheen een ring. Als ik aan de ring draai (tegen de klok in) draaien de knoppen mee en komt langzaam het gehele mechanisme dat er aan vast zit omhoog.
Ik durf hem niet te ver er uit te draaien :( , lijkt me dat het op een andere manier moet? Enig idee?
Nee hoor, dat kan niet op een andere manier.
Dus gewoon de ring zover losdraaien, totdat je deze geheel er uit kunt halen.
Daarna kun je de deksel er zo af tillen.
Als het geen Geberit is kan dit inderdaad zo, bij het genoemde merk zit er een inbusboutje onder de dopjes die je eerst los moet draaien.
Ik heb eens wat liggen wrikken en doen, en dat heeft geholpen :P
Door een schroevendraaier onder de twee knoppen te duwen en dan die knoppen langzaam omhoog te wrikken komen ze los (ze zitten gewoon ieder op een pen geklemd) en zie daar: een kruiskop schroef komt er onder tevoorschijn. Door die los te draaien kun je dan de ring eruit nemen en kan de deksel er gewoon af.
Thnx voor de hints!
Nixxbizz
