Definitief verwijderen radiator
Wij willen onze radiator weghalen en afdoppen vlak boven de grond.
Er komt een hoekbank te staan en de radiator in onze woonkamer is overbodig.
Betreft een appartement voorzien van cv ketel. Nu snap ik het afsluiten maar twijfel over het afdoppen. Ik heb het idee dat het blauwe kunststof leidingen zijn. Zie foto.
Volgens mij werkt het afdoppen dan anders...
Iemand tips voor me?
Ja als het goed is in ons washok waar ook de ketel aanwezig is.
Het betreft overigens wel een huurwoning dus ooit zal de radiator weer terug moeten.
Ah, dus niet definitief.
Dan wordt het lastig en is het alleen op te lossen door de radiator te verwijderen en de leidingen
en de koppeling te laten zitten. Wel dopjes op de aansluitingen om lekkage te voorkomen.
Dit is natuurlijk niet mooi.
Een andere oplossing is om het onderblok, het stuk met de twee aansluitingen voor de leidingen
te verwijderen en daar geschikte afsluitdopjes voor te vinden. Ik kan daar helaas niet mee helpen.
Het makkelijkste zou zijn om de leidingen op de verdeler bij de wasmachine los te koppelen
en daar twee dopjes in te draaien. In principe zou je dat alsnog kunnen doen en dan de radiator
compleet met onderblok loshalen en de leidingen laten zitten.
Ok ja dat klinkt als een oplossing echter moet onze nieuwe bank tegen de muur komen te staan. Nu steken de leidingen te hoog boven de vloer en dat moet dus naar een centimeter of 5... ik kan ze dus niet inkorten en dan afdoppen?
Inkorten zou ik zeker niet doen als de radiator nog teruggeplaatst moet worden.
Vergeet ook niet dat een radiator nooit zomaar geplaatst wordt, een opdrachtgever of
installateur zullen er liever te weinig plaatsen als teveel. Door het vermogen wat je dan mist
kan de ruimte misschien niet meer op temperatuur komen.
Je zou kunnen proberen om ze bij de verdeler en bij de radiator los te halen en dan de leidingen
vanaf de verdeler een stukje terug te trekken. De leiding verdwijnt dan bij de radiator een klein stukje
de vloer in. Doe dit nooit helemaal, en met heel veel beleid. Het is niet altijd mogelijk om leidingen in
de mantelbuis te bewegen en als het misgaat dan heb je een ander probleem.
