Deellast instellen
Ik heb een vaillant vhr 24-28/3c.ik heb de volgende vraag: mijn ketel heeft een vermogen van 24 kw cv vermogen.mijn oude ketel(radson) had een nominaal vermogen van 19 kw(bovenwaarde 23 kw).op advies van de loodgieter heb ik in plaats van een 18-22 kw ,deze zwaardere ketel genomen. heeft het zin om het vermogen nu ook terug te schroeven naar 19 kw???? of moet ik hem laten staan op 24 kw(fabrieksinstelling) de ketel is modulerend,en er hangt ook een modulerende thermostaat aan (calormatic 360)
wat is slim,en het zuinigst????
Het vermogen van de ketel diend te worden ingesteld op wat de woning maximaal kan vragen en nodig heeft.
Dan past het bij elkaar, anders kan het zijn dat de ketel een enorme spurt neemt naar de gewenste temperatuur en dan niet meer aan moduleren toekomt maar al te snel uitschakeld.
Als het vermogen goed is ingesteld zal de ketel zich ook rustiger gedragen en comfortabeler verwarmen.
Vr Gr
Ok is duidelijk.mijn oude ketel had een nominaal vermogen van 19 kw,en een bovenwaarde van 23,3 kw.wat is dit,en wat moet ik nu aan houden????
Van beide de bovenwaarde vergelijken of van beide het vermogen vergelijken :idea:
Als de oude ketel vermogen had van 19 KW dan van de nieuwe ook het vermogen op 19 KW instellen:mrgreen:
Anders wordt het appels met bananen vergelijken en dat lukt volgens mij nooit.
Vr Gr
Bij de nieuw eketel praten ze niet over bovenwaarde enzo.in het boekje staat alleen max.vermogen en deellast.moet ik max.vermogen nou hetzelfde zien als nominale belasting,of als bovenwaarde???
1 vraagje nog: is het verlagen van mijn deellast hetzelfde als het verlagen van de keteltemperatuur??? ik bedoel,bereik ik hier hetzelfde mee???
Belasting is wat u moet betalen aan het energiebedrijf voor het gas.
Vermogen is wat de ketel afgeeft aan warmte aan de installatie.
De boven en onderwaarde is alleen een rekenkundig verhaal, ga er van uit dat het verschil tussen die twee ca 10 % is
Maximaal vermogen is dus wat de ketel maximaal kan leveren aan warmte en als er maximaal vermogen wordt geleverd dan brand de ketel met maximale Belasting.
Deellast wil dus zeggen dat er maar een deel van het maximale vermogen wordt gelevert aan de installatie en de belasting ook maar een gedeelte is van het maximale wat gebruikt wordt.
Nee deellast instelling is heel iets anders dan ketelwatertemperatuur instelling.
Door het op te schrijven wordt het wel ingewikkeld allemaal :mrgreen:
Vr Gr
