Vaillant 24-28C: Wat is deellast? d11
Goedemiddag,
Ik moest weer even "aan de ketel" vanwege de eeuwige 3wegklep.
Karweitje klaar, ketel brandt.
Toen wou ik ook maar weer even de pompnalooptijd (die ik uit overwegingen had ingekort) weer terugzetten naar 15 min.
Zat ik per ongeluk in de deellast te knoeien!
En toen viel ie in storing...(kan nog vanalles zijn, na het klusje)
Wat is een gewone waarde? Tabelletje met KW's heb ik gezien.
Hij staat nu op 65.
IK ga intussen maar eens boven kijken, of ie het nu wel doet. Druk, lucht enz. OK.....................
Startte op, 1-2-3-5-4-7, ondanks warmtevraag, en Valt in storing F6.
Reset niks, stekker uit/stekker in: Pomp gaat draaien, display blijft uit.
Maar na even wachten doet hij het weer..mooi 1-2-3-4. toch wel lekker.
Blijft over: wat moet ik met die deellast?
Wim
Het vermogen cv zijdig staat op 65 % dat kan genoeg zijn afhankelijk van de radiatoren die eraan hangen.
F6: Ja, het was iets meer een kliederboel geworden dan de bedoeling was.
maar hij stookt en doucht nu weer lekker door.
Die deellast: als ie het bij min 15 en oostenwind kracht 6 op ons vooroorlogse huis niet warm krijg, moet ik die dan verhogen?
Groetjes, Wim
CenRHaelen
