CV deellast
Misschien een domme vraag, maar ik beschik over een Vaillant Ecotec plus van 24 kw vermogen
Ik verwarm enkel de badkamer, keuken en woonkamer (2 grote en 2 kleine radiatoren)
De cv deellast is ingesteld op 24 kw, mag ik dit verminderen naar 18 kw?
Ja, u kan het vermogen van de ketel terug brengen tot de gewenste waarde die nodig is om het huis op de gewenste temperatuur te krijgen (het berekende vermogen van de installatie).
Dat werkt wat minder agressief in snelheid van watertemperatuur verhoging en kan de ketel daarop fatsoenlijk moduleren op ruimte temperatuur, als u tenminste een modulerende ruimtethermostaat heeft.
Vr Gr en succes ermee
De ketel moduleerd toch al naar 20 graden verschil?
Als je bij 20 begint zal de ketel een maximale aanvoer van 40 graden toestaan. pas als de retour gaat stijgen stijgt de aanvoer mee.
Veel agressiever zal de ketel niet stoken tenzij de inregeling niet klopt.
Dan kan de trucendoos van vermogensbeperking open. :mrgreen:
Deze ketels passen zelf het vermogen aan, ik neem aan dat de werking van dit type overeen komt met een vaillant solide.
Let wel op dat je niet zomaar iets kunt wijzigen aan de ketel i.v.m. garantie e.d. Volgens mij heb je een code nodig om in dit menu te komen.
Zou er toch even iemand bij halen, die kan zien op welk vermogen je ketel brand.
@ Diamondcutter,
u mag verder gaan op het andere topic, het is misschien ook wel handig wat raad aan te nemen van vaklui :wink:
CenRHaelen
