Deelafsluiting elektragroep realiseren
Ik heb in mijn woning op 1 groep meerdere slaapkamers zitten en mijn schuur.
Nu wil ik deze groep t.p.v. de schuur nog een keer kunnen afsluiten. Dus dat ik in mijn meterkast de hoofdschakelaar voor die groep houd, maar in mijn schuur, waar de kabel binnenkomt, alleen de schuur af kan sluiten. Dit zodat ik in mijn schuur nog een keer aan het stroom kan rommelen zonder dat ik al mijn wekkers en zooi weer goed moet zetten en instellen. Ik moet mijn schuur namelijk nog goed inrichten/indelen, dus daar zal nog het een en ander aan de stroom gebeuren.
Mijn vraag is uiteindelijk: hoe en waarmee kan ik dit het beste doen. De kabel komt naast de achterdeur van de schuur binnen en loopt naar een doos waarin die afgetakt wordt. Voor deze doos wil ik een soort schakelaar plaatsen waarmee ik de schuur dus kan afsluiten. Deze schakelaar moet, omdat ie naast de deur zit, wel afgeschermd kunnen worden dat je er niet met een tas tegen aan stoot en de boel dus ook uit gaat...
Hoop dat iemand hier een mooi/goed idee voor heeft.
Al vast bedankt.
De bedoeling:
Code:
<i>
</i>Zekering       &#40;Z&#41;
Stroomdraad    - en |
Schakelaar     /
&#40;Z&#41;
 |----- slaapkamer 1
 |----- slaapkamer 2
  --/-- schuur
Daar kunt u gewoon een tweepolige slagvaste opbouwschakelaar voor gebruiken, deze kunt u dan op 2m hoogte, of whatever plaatsen.
Dat zou inderdaad een goede oplossing zijn, zei het niet dat ik vergeten ben te melden dat de kabel niet langer is dan 1,5m... Sorry daarvoor...
Ik moet dus tussen de vloer en de verdeeldoos een schakelaar hebben. Tussen de deur en de muur heb ik ook maar 15cm, dus kan hem ook niet opzij plaatsen. Vlak naast mijn verdeeldoos zit mijn schakelaar voor de verlichting, dus ook niet echt praktisch om hem daarnaast te plaatsen.
Wat wel zou kunnen is de kabel in de doos verlengen naar 2m hoogte, maar dan houd ik spanning in de doos, waar ik geen lekker gevoel bij krijg om er dan aan te werken...
Eventueel een meterkast schakelaar, zou dat iets zijn? Is dat lastig te plaatsen? (doe zelf redelijk veel met elektra, maar niet met meterkasten, dus geen idee hoe die dingen in elkaar zitten). Voordeel van zoiets is denk ik dat ie zwaar is om over te halen en dus veiliger...?
Ja, dat sowieso. Maar het is nu meer waar, hoe en wat te plaatsen.
Om later nog iets in de stroomkring uit te kunnen breiden zonder het halve huis de stroom uit te moeten schakelen...
