Hoe alsnog een hotelschakeling realiseren?
In mijn trapgat naar zolder hangt een lamp die aangesloten is op twee schakelaars: 1 beneden en 1 boven.
Om voor mij onduidelijke reden heeft de vorige bewoner er kennelijk voor gekozen om deze schakelaars in serie te zetten, in plaats van een hotelschakeling aan te leggen.
Ik vind dat erg onhandig en zou graag alsnog een hotelschakeling hebben, maar voorzie dat het moeilijk wordt om daarvoor extra draden te trekken. De pvc buis maakt namelijk 3 haakse bochten.
Is er een alternatieve manier om toch een hotelschakeling te realiseren? Bijv. slimme schakelaars?
Dank voor het meedenken!
Als er nog onvoldoende bedrading aanwezig is en je wilt/kunt niets nieuws trekken, dan is een smart systeem inderdaad een alternatief.
Om een draad bij te trekken is vaak wat moeilijker.
Maar je kunt ook een trekveer aan de draden zetten en de draden er uit trekken.
En dan een extra draad meenemen en het gehele pakket aan draden weer in de buis trekken. Want een extra zwarte draad is al minder dik, dan de overige draden.
Spuit de draden in met siliconenspray en ze gaan als een tierelier.
Want ook als er meerdere bochten inzitten, dan moet het mogelijk zijn, want in het verleden is het ook gelukt.
Weet je zeker dat de bedrading voor een wisselschakeling er niet ligt? Hoe de schakelaars nu werken zou ook zomaar een fout bij aansluiten kunnen zijn.
Anders zou ik tenminste even proberen of het trekken van bedrading lukt, 3 haakse bochten is niet direct iets om van te schrikken. In de meest simpele leidingen (aparte eindgroep van een keukenapparaat ofzo) zitten ook al 2 haakse bochten... 1 in het plafond boven de meterkast en 1 in het plafond boven de contactdoos. 3 bochten is nou niet direct iets om van te schrikken.
Ben je wel zeker van het leidingverloop? Dit zou ook via de centraaldoos kunnen lopen i.p.v. een leiding direct tussen beide schakelaars.
En ja, er zijn ook draadloze oplossingen. Daar betaal je wel meer voor dan voor een stukje zwarte draad natuurlijk en moet af en toe batterijtjes wisselen. :wink:
Dat is wel een vraag die bij mij ook opkwam, @XanderH.
Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat je in deze situatie iets anders dan een hotelschakelaar zou willen. Zal dit weekend de schakelaars eens loshalen om te zien wat ik daar aantref.
Vanmiddag schakelaar losgehaald en daar bleken 3 zwarte draden op aangesloten. Kennelijk niet goed aangesloten door de 'electricien', want na het verwisselen van twee draden heb ik weer een werkende hotelschakeling. Dank voor het meedenken!
Wisselschakeling, geen hotelschakeling dat is echt iets anders.
Zou je mij eens aan de hand van officiele documenten willen laten zien waar dat staat?
Want Tinus H., die hier genoemd wordt, heeft m.i. geen gelijk
De term hotelschakeling was een dure schakeling, waar twee schakelaars en een hoop materiaal gebruikt werd, want in de burgerhuisjes kwam je deze niet tegen.
Toen het gemeengoed werd om de ouderslaapkamer en ook de trap te gaan voorzien van deze dure schakeling, dekte de naam de lading niet meer en is de naam omgezet naar wisselschakeling.
Het staat duidelijk uitgelegd in die link.
Het zijn 3 schakelaars voor 2 lampen.
Deze werd uit energiebesparing aangebracht in hotels zodat er maar 1 lamp tegelijk kon branden , de kamerlamp of de lamp boven de wastafel.
De tijd waar dit uit stamt is van voor de douche/badkamer vlak na de invoering van het elektrisch licht.
Vaak zag je in die hotels ook een waarschuwing dat de kamer uitgerust was met Edison elektrische verlichting en dat deze niet met een vlam aangezet hoefde te worden.
Officiële documenten van schakelingen waar moet ik dan aan denken?
Nou dat heb ik dus in mijn opleiding heel anders geleerd.
Wat iemand in een link zet hoeft toch helemaal niet waar te zijn?
Het internet staat mij te vaak vol onzin.
En dat wordt dan maar rond geroeptoeterd. En wordt het vanzelf waar.
ik denk aan een oud leerboek uit die tijd, waarin dat staat of een oude NEN
Google maar eens op hotelschakeling, dan wordt et nergens gesproken over jouw "hotelschakeling"
Officiele installatiebedrijven hebben het ook over hotel-of wisselschakeling.
Dus om nu iedereen te corrigeren die het over een hotelschakeling heeft, terwijl in het algemeen spraakgebruik dit een synoniem is. Waar zijn we dan mee bezig?
Geheel mee eens!
Hetzelfde met stopcontact (spraakgebruik) en wandcontactdoos (installateurs en ander deskundigen).
Jellema deel VIII, 1954.
Hoofdstuk B, blz 166, daar wordt deze schakeling een wisselschakeling genoemd. Hotelschakeling kwam ik zo vlug niet tegen
Moet de blz nog gescand worden als bewijsstuk?:icon-study:
Het gaat (mij) helemaal niet om het bewijzen dat een hotelschakeling iets anders is dan een wisselschakeling.
Ik ben van mening dat men in een forum dat gericht is op doorsnee klussers niet (regelmatig) de vraagstellers moet aanvallen op het verkeerd gebruik van de uitdrukking 'hotelschakeling', als daarmee door de betreffende 'leken' op elektragebied een wisselschakeling bedoeld wordt.
Accepteer gewoon dat in de volksmond een hotelschakeling gelijk gesteld wordt aan een wisselschakeling. De specialisten op elektragebied weten inderdaad beter, maar waarom zou je dat elke keer weer moeten 'verbeteren'? De gemiddelde gebruiker / klusser verandert zijn spraakgebruik echt niet en blijft stug de schakeling waarmee je een lamp naar keuze onderaan en bovenaan de trap (of in de slaapkamer bij de deur en boven het bed) kunt schakelen 'hotelschakeling' noemen.
Het is gewoon een klein stukje extra info, wat je ermee doet moet je zelf weten
Net als een wandcontactdoos en een contactstop(stekker)samen het stopcontact zijn.:mrgreen:
Dat is een mooie afsluiting voor deze niet erg zinvolle discussie.
SammySnbr
