Deel woning electra onjuist aangesloten?
Mijn gasfornuis blijft vonken, en ik kan de stekker ervan niet vinden dus heb ik alle 5 de schakelaars (van alle groepen) in de meterkast omgezet. Toen bleek dat het gasfornuis en mn koelkast nog steeds stroom krijgen. In de meterkast zit ook een andere knop, toen ik die had omgezet ging alles wel uit.
Mijn vraag, Wat gebeurt er als er kortsluiting komt bij het gasfornuis of de koelkast?
Heb je een foto van de groepenkast? Zodat we die 5 groepen en vooral die "andere schakelaar" eens met eigen ogen kunnen bekijken?
Waarom denk je dat die "andere schakelaar" niet ook gewoon een groep is?
En als je de aardlekschakelaar weer terug zet en de smeltzekeringen er één voor één uit draait, bij welke groep gaat hij dan uit?
Zit er in die kast links niets meer?
Het zou kunnen dat de groepsschakelaar kapot en overbrugd is. Kun je het gasfornuis uit krijgen door de zekeringen eruit te draaien?
Zit daar links niet toevallig een kookgroep waar de koelkast en het gasfornuis aan geknutseld zijn?
Dan zal één van deze twee schakelaars afvallen.
Maar mag ik je aanraden om de boel eens te upgraden naar een moderne groepenkast die toe gerust is voor de moderne tijd?
