Inbouwdoos vervangen - afgebroken deel uitbikken
Beste klussers,
Ik heb een inbouwdoos dat ik moet vervangen. Ik heb hem met enig voorzichtig geweld eruit gekregen, maar daarbij is het uitstekende buisje gebroken.
De nieuwe inbouwdoos heeft natuurlijk ook zo een buisje, dus zal het oude buisje er hoe dan ook uit moeten.
Ik denk eraan om;
1. Stroom eraf te halen (safety first)
2. Het buisje op de muur ruim aftekenen (iets breder aanhouden dan het buisje zelf)
3. Met een haakse slijper de afgetekende streepjes inslijpen
4. Stukje muur eruit bikken, buisje eruithalen
5. Nieuwe inbouwdoos plaatsen
6. Muur aan stucen
Gaat dit werken, vergeet ik iets? Of zijn er betere manieren en kan ik het bovenstaande maar beter niet zo doen.
Zie bijgevoegde foto van de huidige situatie.
Slijpen kan, inderdaad stoffig zonder goeie stofzuiger, maar soms maakt dat weinig uit.
Paar kleine gaten boren kan ook. Niet te dichtbij !
Was het ook echt een inbouwdoos of was het een lasdoos? Indien je een lasdoos hebt verwijderd om van opbouw naar inbouw te gaan moet je mogelijk ook nog een groter gat maken.
persoonlijk zou ik de nieuwe door er gewoon zonder buisje inzetten.
weet je overigens zeker dat het is gebroken ik en eigenlijk alleen dozen waar je die buisjes los inschuift
De oude was een inbouwdoos, waar hij zeker weten van was afgebroken.
Ik heb een stukje muur eruit gehaald met beitel (dat ging makkelijker dan ik had verwacht gelukkig)! Heb het gat een tikje groter moeten maken om de nieuwe inbouwdoos (U40) erin te krijgen. Dat is gelukt, en heb hem gefixeerd met stuc (rotband): ik hoop dat ik genoeg gebruikt heb.
De inbouwdoos valt iets naar binnen ten opzichte van het stucwerk (er zit wel een laagje rotband achter de inbouwdoos). Ik hoop dat dit geen probleem gaat geven. Ik las ook iets over een correctiering, dus wellicht dat dat ook nog een optie is mocht het toch lastig worden.
Hierbij nog foto na het uitbikken
En na fixatie
Amanda Siemelink
