Deel onderdeur vervangen
Hi
De onderkant van mijn openslaande tuindeur is verrot en ik heb een nieuwe onderdeur gemaakt.
Nu moet het onderstuk aan het bestaande bovenstuk gemaakt worden.
De hoogte bedraagt 68 cm en de breedte 66 cm.
Hoe kan ik dit het beste aan elkaar maken?
Groetjes Sarretje
De plaat multiplex op beide stukken deur en vastzetten met schroeven.
Stel je hebt een plaat van 30 cm breed en de lengte van de deurbreedte, die zet je op beide delen van de deur vast zodat je 15 cm op ieder stuk deur hebt.
Als je het slechte stuk van de deur afzaagt, heb je dan nog vlees genoeg om het nieuwe stuk aan te bevestigen? Of moet je de stijlen doorzagen.
Ik denk dat je het maar gewoon met een aantal deuvels van 12 mm dikte moet doen. Je kunt het met bruislijm (polyurethaan) lijmen. Als het kan, span de delen met een lijmtang tegen elkaar totdat de lijm uitgehard is. Dat duurt een paar uur.
Waarom heb je niet meteen een hele nieuwe deur gemaakt inplaats van een halve?
@jan, maar dan heb ik een plaat op mijn deur zitten, vind ik niet zo mooi, of begrijp ik er echt helemaal niets van?
Ik moet de stijlen doorzagen de onderkant wordt compleet vervangen.
Het is een afwijkende maat (oud huis).
De deur is 4 cm dik en ik had zelf gedacht om aan beide kanten een gedeelte uit te frezen en een roestvrijstalen verbinding te maken en deze weer dicht te smeren zodat je er niets meer van ziet (en uiteraard lijm ertussen.
Zou dit haalbaar zijn?
Ik heb geen nieuwe deuren (het zijn er 2) gemaakt omdat de rest nog in perfecte oude staat is.
Groetjes sarretje
Met die rvs platen zou het ook kunnen, gebruik constructielijm om alles goed dicht te krijgen, op de rvs komt eerder condens dan op het hout dus de aansluiting moet goed waterdicht zijn.
Ik ga ermee aan de slag (komend weekend) als het weer het toelaat en laat nog wel weten hoe het gegaan is.
groetjes sarretje
FrantoriS
