deel doorgebroken (draag)binnenmuur weer dichtmaken
Dag,
Mijn ouders hebben vroeger een binnenmuur deels doorgebroken met toestemming. Het ziet eruit als een soort poort nu. Het was een draagmuur en er is een stalen dwarsbalk.
Hierboven loopt nog een stuk van de oude muur.
Ik weet niet zeker of aan de zijkanten ook stalen pilaren staan, want er zit behang en wat houtafwerk overheen maar mogelijk wel.
Aan de rechterkant is verder nog een groot stuk oude muur, links een klein stukje.
Ik moet de opening in de muur dicht laten maken. Het hoeft geen enkele geluids- of andere isolatie te hebben. Het moet alleen blijven staan en optisch dicht zijn.
Ik denk aan celbeton blokken of een tussenwand gipsplaten constructie. Andere suggesties ook welkom
Maar vraag me af hoe dit te bevestigen als er dus een stalen frame in de omranding/omtrek van de 'poort' zit
Het mag niet omvallen natuurlijk en het stalen frame laten verwijderen en een hele draagmuur terug is financieel niet haalbaar.
Heeft iemand een suggestie hoe een opvulling bevestigd kan worden?
-als er alleen een stalen topdwarsbalk is
-als er ook stalen zij pilaren zitten
bvd
Controleer met een magneet of er inderdaad stalen kolommen toegepast zijn. De kans hierop lijkt mij klein, meestal was oplegging op het metselwerk voldoende.
Omdat je toch wilt aansluiten op de beide kopse zijden van de opening lijkt het me verstandig om de bekleding aan die kopse kanten voorzichtig te verwijderen. Dan kom je vanzelf tegen wat er zit. Is het steen dan zou je daar ankers in kunnen boren om je metselwerk mee te verbinden, of je boort er je regelewerk tegenaan om gipsplaten te monteren.
