Decoupeerzaag weer herstellen
Zaagje afgebroken en onderdelen eraf gehaald!
Nu probleem met hoe zet ik het weer terug.
Heeft u wat aan de afbeeldingen uit onderstaande link? Niet voor uw type, maar de veertjes voor de klem zien er wel hetzelfde uit.
Tip voor een volgende keer: maak een foto voor je onderdelen los schroeft ;-).
Klopt Bert, ik heb al veel dingen zelf weer kunnen repareren doordat ik altijd een foto maakt!
bedankt voor deze link en ga het morgen weer proberen.
Ik heb de links verwijderd, de aansluitingen van de klem op de zaag-as de types zijn verschillend, die passen niet.
Bij een ijzerwarenwinkel of gereedschap kunnen ze een klem zo bestellen, dan weet je zeker dat je de goede hebt.
Ow.....wauw, dat is inderdaad zoals het moet zitten Bert!
Kan alleen als ik het plaatje vergroot niet scherp zien.
Zou jij het plaatje wat groter kunnen versturen????
Dat lukte niet. Als je bij Google afbeeldingen zoekt op “KS663E” kom je de foto vanzelf tegen. Dan kun je hem ook aanklikken en is ie wel groter (op mijn telefoon wel in ieder geval).
Als je zo zoekt:
black & becker jigsaw (afbeeldingen groot formaat)
Dan krijg je heel veel van dergelijke afbeeldingen te zien in het grootste formaat afbeelding. Weliswaar niet van exact hetzelfde model, maar wel vaak heel duidelijk te zien hoe die onderdelen bevestigd zitten.
Edit: ik heb even van één van die afbeeldingen alleen het betreffende gedeelte eruit gehaald en daarvan een screenshot gemaakt, dat dan weer bewerkt zodat alles goed zichtbaar is:
Bedankt Bert....kan het wat beter zien zo en Kees dit is ook duidelijk, want het gaat om inderdaad waar en hoe je het weer bevestigd!
Dit moet zo gaan lukken en hoop nooit meer een afgebroken zaagje wat erin zit te hoeven verwijderen.
Dat was al een klus met een magneet ging het op het laatst.
DylanS
