Decoupeerzaag met D-greep of T-greep?
Ik ben toe aan een nieuwe decoupeerzaag. Mijn huidige decoupeerzaag heeft een standaard D-greep, maar ik leer nu dat ze ook met T-greep verkrijgbaar zijn. Volgens alle marketing praatjes is het voordeel van de T-greep dat je makkelijk op zijn kop (bijv. plafond) en gemakkelijker bochten kunt zagen. Ik kan echter niks vinden over de nadelen. Het zal vast met persoonlijke voorkeur te maken hebben.
Helaas ken ik niemand met een decoupeerzaag met T-greep zodat ik het kan uitproberen. Vandaar mijn vraag wat jullie ervaringen zijn?
Kijkend naar de praktijk: 9 van de 10 keer gebruik ik de decoupeerzaag om even snel een lat, balk, plaatmateriaal op maat te zagen. En allemaal door het hout neer te leggen op wat er ook maar beschikbaar is; een tuintafel, een gereedschapskist, een bank. Kortom, dan sta je dus met 1 hand het materiaal vast te houden en in de andere hand de decoupeerzaag.
Als ik zo de filmpjes op Youtube zie van decoupeerzagen met T-greep dan is het prettig om deze met twee handen vast te houden. Met andere woorden, mijn indruk is dat wanneer je vaak met 1 hand aan het zagen bent, je beter controle hebt met de D-greep.
Ik hoor graag wat jullie als voordeel en nadeel zien.
Ik gebruik er zelf een met T-greep, je pakt die makkelijk vast en ook het draaien is volgens mij
een stuk makkelijker als met een D-greep. Mijn oude had een D greep en de nieuwere een T greep.
(bewuste keuze)
Je hoeft overigens niet veel kracht op de machine te zetten dan gaat het alleen maar slechter.
Alleen goed geleiden en de rest gaat vanzelf.
Dat is persoonlijke voorkeur.
Zo'n machine vastpakken en dan voelen of deze goed in je hand ligt.
Ik heb ze allebei; t greep op accu en d greep met snoer. Ik heb niet per se een voorkeur maar pak de t greep toch het meeste.
Maar aan de andere kant, ik ben geen fan van decoupeerzagen, ook al heb ik best een goede.
Afgelopen week nog een paar 9mm dunne platen met de handzaag doorgezaagd, dat ging sneller
en ook makkelijker/rechter als met de decoupeerzaag.
Ik gebruik hem ook alleen maar om vrije vormen uit te zagen. Als het recht moet dan gaat het al snel met de invalzaag of afkortzaag.
