Deco wandpaneel lijmen op tegels
Bij de bouwmarkt heb ik deco wandpanelen van 3 mm dik gekocht en die moeten op 2 muren komen.
De ene muur is voorzien van tegels. Zou ik deze wandpanelen er zo op kunnen lijmen? Wat voor lijm kan ik het beste dan gebruiken?
De andere muur zit een regelwerk achter en daarop zit laminaat.
Kunnen er het laminaat er op laten zitten en de deco wandpanelen er zo ook op lijmen of is het beter om het laminaat er eerst af te halen en dan op het regelwerk te lijmen?
De panelen kunt u met montagekit lijmen op de tegels, maak de tegels eerst goed vetvrij.
Wanneer het laminaat goed vast zit en er geen vocht bij kan komen is het geen probleem de panelen er op te lijmen met dezelfde montagekit.
Breng de kit op een zigzag manier aan.
DylanS
