Beste allemaal,
Al veel gelezen over dit onderwerp maar ik kom niet tot een mogelijke oplossing.
Ik zit met de volgende casus. Recent heb ik een jaren 30 woning gekocht met vloerverwarming op de begane grond als hoofdverwarming en radiatoren op de bovenverdieping. De woning is matig geïsoleerd (vloerisolatie, dakisolatie en dubbel glas). Op koude dagen krijg ik de begane grond met moeite op een comfortabele temperatuur. Eén van de oorzaken is denk ik de temperatuur in de verdeler van de vloerverwarming. Deze komt, met moeite, zonder nachtverlaging en veel geduld niet boven de 31°C. De thermostaatknop staat volledig open. Verdere opstelling is als volgt:
- CV ketel: Remeha Tzerra 28C
- Verdeler: Therminon, 4 groepen (5000?, zie bijgaande foto)
- Thermostaat: Isense
- Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond, ca. 50m2;
- Verdeler zit ver van de CV ketel, de ketel hangt namgelijk op zolder en de verdeler op de begane grond. Zal ca. 15 meter leiding tussen zitten (enkele reis);
- H.o.h. afstand van de leidingen in de vloer is onbekend, ik meet een buitendiameter van 16 mm.
Ik heb het volgende gedaan:
- Waterzijdig inregelen radiatoren boven, om dit ver uit te sluiten ook alle radiatoren een tijdje dicht gehad (boven worden deze m.u.v. de badkamer ook amper gebruikt);
- Verschillende standen op de pomp van de vloerverwarming -> weinig effect behalve dat de temp. verder daalt bij stand 3. Pomp staat op stand 2;
- Verhogen min. temp. van het CV water via de Isense thermostaat. Deze ingesteld op op min. 55 °C , max. 65 °C. Hoger niet geprobeerd zou de temperatuur graag rond de 60 °C willen houden;
- Debiet CV pomp verhogen; volgens de Remeha handleiding is dit een aan/uit pomp dus ik denk dat dit geen optie is.
Als één van de laatste opties denk ik aan het vergroten van de leidingdiameter naar de verdeler. Deze leiding heeft de laatste meters een diameter van 15 mm. Nou lees ik vaak dat als vuistregels gebruikt kan worden dat tot +- 5 groepen een leiding van 15 mm voldoende is.
Ik vraag mij echter af of dit geen uitzondering op de regel is. Zou een leiding van 22 mm tot aan de verdeler helpen om de temperatuur in de aanvoerbalk van de verdeler te kunnen verhogen naar 35-40°C door een hoger aanvoerdebiet van de CV?
