Debiet meten
Ik vindt dat ik erg weinig water volume in mijn huis heb.
Leidingen zijn overal 22mm & 15mm zonder naar mijn idee extreem veel afstanden of koppeling /bochten
Nu viel het me op dat leiding van waterleidingmaatschappij bij me binnenkomt met 10mm diameter. Mogelijk zit daar de beperking.
Navraag bij mijn waterleidingmaatschappij geeft aan dat 10 mm inderdaad erg dun is maar wel vaker voor komt
Ze kunnen komen meten maar als het dan toch goed is ik moet betalen voor het bezoek.
Tip van hun was om eerst zelf meting te doen: Direct na de meter dien ik 1m3/h bij 1 bar binnen te krijgen.
Nu dacht ik eran om direct na de meter een voldoende dikke slang aan te koppelen en te testen of ik 16.7 liter per minuut (=1000 lietr/uur) eruit krijg.
druk waterleiding is normaal 1.5-2 bar volgens internet
Doordat dat waterdruk veel hoger is en dus met een hele harde straal eruit komt en dan wel op 1000 liter per uur zit
Hoe moet ik die 1 bar in meeting meennemen?
22mm slang direct achter meter koppelen zonder andere verbruikers erop
net voor einde einde van slang een T stuk met daarin drukmeter om waterdruk in slang te meten,
Hoofdkraan zo ver open draaien dat druk in slang zakt tot 1 bar
meten hoeveel seconden 10 liter emmer vol is en omrekenen naar m3/h
heb ik dan juiste meting?
Debiet meet je door tijd en volume te meten. Jij hoeft niets te corrigeren of te meten voor/met druk.
Die 1 bar is de druk die je minimaal moet hebben, haal je dat niet dat moet de waterleidingmaatschappij aan het werk.
Hetzelfde voor die 1000 liter.
Ik vind beide trouwens nogal aan de lage kant. Met 1 bar kan je de cv installatie niet eens op genoeg druk brengen.
Volgens mij is dat wettelijk 1,5 bar.
Volgens mijn internet is tussen de 2,5 en 4 normaal.
Meet eerst eens bij jouw beste kraan, als je daar al die 1000 liter haalt, dan hoef je verder niks te doen.
De wettelijke leveringsdruk is minimaal 1,5 bar vanuit het waterbedrijf en je moet minimaal 1 bar op je tappunten hebben.
