De schakelaar op de armatuur deed alleen spaarlamp aan
Beste Verlichtingdeskundige,
Ik stond vreemd te kijken, toen ik mijn 2 badkamerlampen (onderkant halogeen en bovenkant spaar, of naar believe andersom) had aangesloten. De schakelaar op de armatuur deed namelijk alleen de spaarlamp aan en uit, de halogeen bleef branden.
Vanuit een inbouwstopcontact loopt een zwarte en een blauwe draad doorgelust naar de plek in de wand waar de lampen zijn bevestigd. (de zwarte staat dus onder stroom)
De armatuur heeft zelf een kroonsteen met een N en een L, waaraan ik resp. de blauwe en de zwarte heb bevestigd.
Ik kreeg het advies om ze om te draaien, heb ik gedaan, hielp niet.
Het kroonsteentje biedt de mogelijkheid 2 paar draden aan te sluiten.
Hoe los ik dit op?
Groeten en bij voorbaat dank,
Luap
Wat zit er nog meer in/aan de inbouwwandcontactdoos? Vast een schakelaar.
Maar welke draden? En hoe doorgelusd?
Als ik het goed begrijp zijn het twee aparte armaturen, waarvan 1 met schakelaar?
Normaal gaat er een bruine fasedraad naar de schakelaar, vandaar uit gaat er weer een zwarte schakeldraad en een blauwe nuldraad naar de lamp.
Hoe zit de tweede lamp dan geschakeld? Die zal dan een eigen schakelaar moeten hebben.
Aan het stopcontact zitten nog 2 blauwe draden vast, die middels lasdoppen zijn doorgelust naar de lampen. De enige schakeling bestaat uit de schakelaars aan de armatuur.
Ik denk dat ik ook moet vermelden, dat in de contactdoos een 3-aderige kabel (br, bl, aarde) binnen kwam voor het stopcontact en een 2-aderige (zw, bl) voor de lampen. Mijns inziens had ik dus een bl. over, waar overigens nog plek voor was, zoals boven vermeld.
Behalve het stopcontact, kan ik nergens meer bij. De doorlusdozen zitten achter een betegelde wand.
Luap
Het wordt een beetje onduidelijk? Twee blauwe draden aan het stopcontact?
Bij elkaar, of aan verschillende aansluitingen?
Als het een armatuur is met schakelaar, kan deze gewoon op de fase en nul worden aangesloten, zit er geen schakelaar op het armatuur, dan zal er een schakelaar moeten worden geplaatst.
Ik denk dat het verstandig is om er iemand bij te halen die enigszins verstand van zaken heeft, want er lijkt niet veel van te kloppen.
Dit is dan ook de reden dat centraaldozen, trekdozen en inbouwdozen altijd bereikbaar moeten blijven.
Misschien heb je hier Elektra aanleggen hoe doe ik het? nog iets aan.
Succes.
Beide lampen hebben op de armatuur een schakelaar, die middels een zw. en een bl. draad vanuit het stopcontact worden bediend.
Ik weet dat dit niet de juiste manier is, maar ik stond voor een voldongen feit toen ik de wand had betegeld.
Aangezien mij werd verteld dat er geen inbouw-design contactdoos met schakelaar bestond voor één gat (zwarte tegelwand), was ik al blij dat ik de zw. kon doorlussen aan de br.
Je bent wel in de badkamer bezig, veiligheid voor alles.
Volg jullie advies op. Ik zal het laten weten als en hoe het probleem is opgelost. Bedankt voor jullie moeite, groeten,
Luap.
