De Longhi ESAM 4200S pompt niet
Ik heb een ESAM 4200S Komt geen koffie meer uit.
Pomp nagezien onder is water. Heb hem apart op 220V aangesloten en er komt water uit aan de bovenzijde zonder de ventiel bovenop. Met ventiel komt er niets uit.
Is nu de pomp kapot of iets anders.
Van de onderzijde van de pomp is de dikke slang met water gevuld maar de bovenste dikke slang komt niets. Uit het dunne slangetje komt stoom en heet water als ik heb los koppel.
Indien ik het bovenste ventiel nr. 6758)eraf haalt dan pompt hij erg zwak, ook indien ik de pomp apart op 220V aansluit. Ventiel uitelkaar gehaald maar niets gevonden.
Het dunne slangetje zit bij mij links bovenin aangesloten, bij de warmhoudt plaat..
De dikke slang op een zwart tuitje links onderin.
Waar deze van is is mij niet duidelijk. Kan hem niet volgen.
Uit de dikke slang komt ook geen water , maar uit de dunne.
De dikke is voor ontluchting.
Haal de dunne los aan de kant van het element en test de pomp , er moet gewoon een waterstraaltje uit komen.
Anders inderdaad pomp vervangen.
Heb de dunne slang losgehaald en er komt water uit element en de dunne slang. Dit deed hij eerder niet. Nu alles weer aangesloten en hij werkt; welliswaar met veel lawaai.
Pomp heb ik al besteld, zal hem er masar inzetten.
Ik weet echter nog steeds niet waarom hij niets deed.
Als toestel lang niet gebruikt is kan er lucht in de leidingen komen.
Een paar keer spoelen of warm water afnemen helpt dan al.
Pomp maakt dan veel lawaai en wordt weer rustiger als er weer een normale waterflow is.
Machine wordt dagelijks veel gebruikt. Hij stopte tijdens het maken van koffie.
Wellicht is het toeval.
In ieder geval bedankt voor de info.
