De lamellen staan verkeerd
Bij het draaien van de lamellen gaat er regelmatig een lamel verkeerd staan en gaat daarna niet gelijkmatig mee met de rest van de lamellen.
Ik vraag me af hoe ik de lamel weer in de pas kan krijgen met de rest zonder iets af te breken.
Je kunt de vertikale lamellen gewoon bovenaan draaien, zodat ze weer op hun juiste plaats zitten.
Wellicht werd de bewuste lamel gehinderd door iets om te draaien.
Het zijn hangende lamellen die je bovenin erin kan klikken. De lamellen draaien door de tandwielen die bovenin zitten. Het verdraaien van de tandwiel bovenin gaat erg zwaar voor die ene die verkeerd staat.
Hoi,
even doordraaien of trekken met het ket.tot dat hij gelijk is.een beetje ciliconenspray gebruikrn doet ook wonderen.werkt dit niet dan zal 1van de runners wel stuk.zit een wormwieltje in..kan bij een zonwerings bedrijf wel gemaakt worden.
vgr peter
