De keukenkraan lekt - Perrin & Rowe Ionian dual lever brushe
Hoi,
Mijn, heel oude maar mooie keukenkraan lekt. Zie ook bijgaande foto's. Ik heb het probleem proberen te vinden maar kom er niet uit.
De lekkage zit bovenaan de warmwater (linker) kraan, op de aansluiting net onder de hendel met de metalen huls. Het probleem doet zich ook voor als ik de warmwaterleiding afsluit en alleen de koude kraan aanzet. Verder lekt de kraan in zijn geheel ook een heel klein beetje uit de kraanuitloop, dus het probleem zit wellicht dieper.
Weet iemand of dit gedemonteerd kan worden en er dan onderdelen kunnen worden vervangen?
Alvast bedankt!
Heeft dit ding ook een merk naam.
en wat zit boven op de hendel een schroef?
Merknaam weet ik niet, hij is uit een oude keuken gesloopt en heeft bij ons al jaren goed gefunctioneerd. Bovenop de hendel zit geen schroef, je kunt de hendel eraf schroeven, zie foto.
Via een wat zoek werk kwam ik via markpl**ts op deze naam.
Perrin & Rowe Ionian dual lever brushed pewter taps
zoals je ziet zelfde kraan
De zelfde kranen zijn te koop in de UK
zie hier
Ook heb ik een explosie tekening gevonden van je kraan en adres voor onderdelen
zie deze pagina
Hoi, dank je dat helpt. Nu nog bekijken welk onderdeel er precies kapot is.....maar ik krijg het bovenstuk 1 er niet af.
Er zit geen schroef in het schroefgat dat ontstaat als de hendel eraf is. Moet ik m in zijn geheel tegen de klokrichting in eraf proberen te draaien? Ik heb dat al een beetje geprobeerd maar ik ben bang dat ik iets kapot maak.
Heb je wel eens op die onderdelen tekening gekeken daar staat hoe deze is in elkander gezet.
had even via een andere site een foto geplaatst
demonteer die kraan boven deel(8) uit je kraan en bekijk hoe die er uit ziet misschien is dit nog 1 met kraan leertje.
Hoi, heb met bahco 4 eraf geschroefd en geprobeerd de hendel van de spindel af te krijgen maar de kraan is helaas afgebroken bij de bovenste punt van 8 nadat ik een klein beetje wrikte......
Wat nu? Volgens mij ontkom ik er niet aan om resterend deel van 8 te demonteren en een nieuwe te bestellen? Of zijn er andere ideeën?
Plaats even een foto er van de bovenste punt van 8
want 8 en daar op zit die spindel geschoven
als je het water afsluit en je draaid 8 er uit dan kunnen we ook zien als het een nieuw model is of nog 1 met kraan leertje.
Bedankt voor je snelle foto
je kunt proberen om dat stukje uit die spindel te krijgen evt met in spuiting van WD40.
Want het zit zo in elkander
en als je via die site wat ik je gaf dit nummer besteld 9.13146 hot
daar zit dat witte stuk wat in die spindel moet
Nu kan je ook zien dat het geen heel oude kraan is want deze heeft keramische schijven.
Zomers
