De blauwe stroomdraad losgeschoten uit het plafond toen ik was aan het lamp hangen, ik heb het terug geplaats op de zwarte plastic ding, en de andere kant in de lamp zitten, is dat veilig oplossing of niet, ik ben bang hier van
Dat zwarte ding is een lasklem.
Dat het los schiet betekent dat hij waarschijnlijk niet goed heeft vast gezeten.
Voor huis tuin en keuken gebruik raadt ik wel lasklemmen met een hendel aan. Hierbij kan je als amateur veel makkelijker een betrouwbare connectie maken.
Als ik jou was zou ik die morgen even halen, in de tussentijd kan dit geen kwaad.
Even de draad rechtbuigen of een stuk nieuw maken. (na te vaak buigen breekt hij af)
zover aanpellen/strippen dat als je de koperdraad in de lasklem steekt dan mag er geen koper meer zichtbaar zijn.
Dan de spanning van die groep er af en de draad weer stevig in de lasklem duwen.
probleem opgelost.
Indd. Als ie zodanig terug in de zwarte lasklem zit dat je hem er niet eenvoudig weer uit trekt zit ie goed. Trek je hem er heel makkelijk opnieuw uit dan is OF het gestripte eindje te kort OF de lasklem aan vervanging toe.
