De AGPO Domina F24E ferroli water
Mijn cv de domina geeft maar 40 graden warm water hoe kan ik dit oplossen?
bij de douche en kraan krijg ik het niet warm
alles staat helemaal open.
en doet het verder goed.
hoor het graag.
Als je alleen de warme kraan open draait hoeveel ww komt er dan per minuut uit?
Zet een emmer er onder en last de kraan 1 minuut lopen.
Heb je een thermostatische mengkraan?
Blijft de ketel wel constant branden als je alleen de warme kraan open zet?
Op 40 graden moet dit toestel 11 liter kunnen leveren
Op 60 graden 6 liter
Betreft het probleem alleen de douche en zijn kraan of ook andere plaatsen?
Alles is goed .
alleen de temperatuur
een thermostatische mengkraan hebben we ja en beneden een meng kraan.
ketel doet het gewoon .
en alles geeft 40-43 graden had gemeeten met termometer van onze kleine dochter
Omschrijving:
Ferroli temperatuursensor F24E
Artikel nummer 3288300
Kost rond de 15 euro ongeveer
Ja kun je zelf.
Stekker uit het stop contact
Inlaatcombinatie of de hoofdwaterkraan dicht draaien.
Dan de warme kraan open zetten.
Druk er dus van af halen.
Sensor er uit draaien.
LET OP DAT JE DIE VAN WW. ER UIT DRAAIT.
Andere heb je een water spektakel.
Nieuwe er in stekkertje er weer op en als alles goed is moet je dan weer goed ww hebben.
Dan kan het nog de gas druk zijn die opnieuwoet worden afgesteld.
Tijd voor vakkundige hulp.
hier de foto
Dat klopt het zijn idd dezelfde sensoren, echter ze zitten in 2 verschillende circuits.
1 in het ww systeem
1 in het cv systeem
De ene heeft niks met de andere van doen.
Print kijkt maar steeds naar 1 van de 2 sensoren nooit naar beide tegelijk.
Ik kom langzaamaan op een afstelling terecht omdat het bij beide gebeurt.
Zoals ik al zei.
Afstelling moet met druk meters gecontroleerd worden.
ALS JE DE CV GOED ONTLUCHT ONDER DE KETEL OP BEIDE NIPPELS ZAL HET PROBLEEM WAARSSCHIJNLIJK OVER ZIJN.
kIJK IN DE BESCHRIJVING VAN DE KETEL.
SUCCES
slechte-kluskabouter
