De aarde van een grondkabel buiten aansluiten
Hallo... wie kan me vertellen waar de aardedraad zit in een Grondkabel WMVK-as 2x 2.5 mm²?
Ik heb een rol van 25 meter gekocht en in de meterkast zit een lasdoos met aarde waar ik deze kabel bij kan aansluiten, dus dat is geen probleem... maar nu ben ik toch naarstig op zoek naar de aarde draad in die grondkabel?
De buitenkant is grijs.. dan een gevlochten mantel... dan weer een mantel met daarin een blauwe en bruine draad.
Wat moet ik nu op de het aarde punt aansluiten?
Groet, Ronald
In de mantel zit een extra gevlochten draad. Dat is de aarddraad.
Die moet je met een (grote) kroonsteen doorverbinden met een normaal stuk 2,5 mm² geel/groen, en dan kun je naar een normale lasklem..
PS. Bij het aanpellen voorzichtig doen, zodat je die draad niet beschadigt!
Amanda Siemelink
