Danfoss thermostatische radiatorkraan
Op al onze radiatoren zitten Danfoss thermostatische radiatorkranen. Ze zijn inmiddels al wel zo'n 35 jaar oud. Nu is er een kraan die geregeld niet open gaat. Vorig jaar heb ik al een nieuwe Danfoss kop gekocht maar vorige week ging hij weer niet open. Een dop van een andere radiator erop gezet en toen ging het weer. Na 2 dagen weer niet en nu heb ik de kop er maar afgelaten. Ik denk echter dat het niet aan de knop ligt want op een andere radiator werkt de gewoon. Ik denk dat het in het pinnetje zit en dat die niet meer goed reageert.
Ik heb al een beetje smeermiddel gespoten met een spuitbusje maar dat heeft blijkbaar niet geholpen. Is daar nog iets aan te doen of moet ik een nieuwe radiatorkraan kopen?
Ik kan wel een nieuwe kopen dan maar dan zit ik met de maat van de huidige afsluiter zodat ik niet ook aan de retourleiding moet gaan aanpassen als deze een aantal mm korter of langer moet zijn.
In elk geval zijn dat reacties waar je wat aan hebt.
Misschien is nog iemand die wel serieus kan reageren, daar wacht ik in elk geval even op.
De werking van een thermostaatkraan wordt niet bepaald door de knop, maar door het binnenwerk. Hierbij het advies het binnenwerk te vervangen, aangezien dit inderdaad door vervuiling en slijtage vast is gaan zitten.
NB: Met een beetje humor wordt het leven een stuk aangenamer. :mrgreen:
Oh bedankt Walker, ik vroeg me zoiets af. Dus dat kan?
Moet ik dan dit gedeelte eruit draaien,zie rode lijn.
Dan moet de druk eraf neem ik aan?
Dat is dus de pakkingbus en niet het binnenwerk.
Als het binnenwerk niet goed meer werkt gewoon de kraan vervangen.
Als je de pakkingbus vervangt geef je geld uit en kom je erachter dat je meer kosten moet maken om tot een oplossing te komen.
O.k. bedankt, begrepen.
Ik hoopte op het binnenwerk vernieuwen omdat een kraan van nu misschien iets smaller of breder zal zijn.
Ik ga achter een nieuwe kraan aan.
Ik heb twee jaar geleden ook 11 kranen vervangen die ook de middelbare leeftijd waren ontstegen. Gewoon gekocht bij zo'n zaak waar je persoonlijk bediend wordt. Krijg je meteen de goede maat en nog een paar tips. Succes!
ps. Kijk even goed of je er niet nog een paar vervangen, vooral dat legen en vullen van je installatie is een hoop gedoe.
Ik hoef bij deze radiator er de installatie niet voor te legen of te vullen dus dat scheelt.
En verder gebruiken we de cv haast niet dus laat die andere kranen maar lekker zitten. Maar bedankt voor je tip.
Kraan is besteld.
Maak dan een filmpje. Houden we wel van.
Een kraam vervangen zonder aftappen en vullen heb ik nooit eerder meegemaakt
Ik heb op de aanvoer en de retour-leiding afsluiters omdat die radiator er een week of 6 af is geweest ivm. en verbouwing en we wel gewoon de cv moesten gebruiken voor warm water. Dus daar heb ik nu weer gemak van.
