Ik ben in bezit van een danfoss radioatorventiel type RA-N, met zogenaamde voorinstelling. Hiervoor moet je een ring naar achteren trekken en kan je eraan draaien. stand N 1-7, Maar hoe ik ook draai, er lijkt niets te gebeuren. Ik kan hem oneindig 360o beide kanten op, ronddraaien zonder een aanslag te voelen. De chroomstalen drukstift kan ik indrukken en werkt ook (want ik kan hem met de knop erop, open en dicht zetten). Het zeskantige moertje (waar de stift in verwdwijnt draai mee met de voorinstelling. Moet dat? Die zeskant is, zo te voelen, ook veerbelast en kan ik ook indrukken(los van de drukstift) enkomt vanzelf weer terug. Weet iemand wat er aan de hand is en wat ik kan doen om de voorinstelling werkend te krijgen?. Heb ik iets uit de schriefdraad gedraaid? Weet ook iemand of er een merkteken op zit om de stand in te stellen? Het liefst bouw ik hem niet uit, want de radiator(+ ventiel) heb ik met veel passen, meten en gewurm in een hoekje onder het bad gekregen.
Jullie tips zijn erg welkom.
